Текущее время: 25 мар 2026 13:59
 Заголовок сообщения: не работает wi-fi
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 23:48
Здравствуйте.
Ноутбук hp compaq f550,на материнской плате следующая надпись "daoat8mbh6 rev h"
проблема такова:в диспетчере устройств не опеределяеться карточка wi-fi.Поначалу решил что виновата кнопка включения адаптера беспроводной сети,но разобрав и почистив убедился в том что она ни при чём.На модуль wi-fi поступает 3.3 вольта с кнопки.подскажите плизз куда ещё копнуть?
Локальная сеть работает.
Модуль wi-fi подставлял заранее проверенный.
 Заголовок сообщения: Re: не работает wi-fi
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 00:15
разжеванно давно . для at8 типовая поломка.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 00:52
можно подробней плизз
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 00:53
alikбиос правленый под другие адаптеры?
на AT8 были и дохлые родные wi-fi и мосты дохлые...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:09
я бы тоже склонялся к югу, если на разъёме есть напряжения!
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=30046&start=0&hilit=at8+%D0%B2%D0%B0%D0%B9+%D1%84%D0%B0%D0%B9 - тут подобная проблема была!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:19
enter-comp какой юг? Вы AT8 вообще видели? Mini PCI-E растет из севера :po_zor:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:34
ай да!!! ерунду написал... 6100 или spp100 (Mini PCI-E Card и шина PCI)...кучу таких перелопатили, типовуха - отвал!
сейчас юг меняю на teresa...usb не работает...вот на автомате и написал!
сори!) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:38
судя по всему перегрев сев моста,(а в результате и отвал)потому что при включении ноута иногда пропадает один цвет,плюс ко всему не всегда запускаеться, циклическая перезагрузка.Стоит прогреть пока не поплывёт?или отреболить?
Температура gpu растёт до 76 градусов,и только после включаеться куллер.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:40
да,у данного аппарата северный мост nvidia geforce 6100.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 01:50
так оно и есть,отвал северного моста,сейчас чуть чуть изогнул плату в районе северного моста и в диспетчере появился wi-fi модуль.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 02:26
если говорить про гарантию - замена чипа лучший вариант, но из практики 6100 поддавались отличному реболу и после этого работали на ура! прогрев я вообще не приемлю.
прикольно, что нвидиа чипы любят отвал кристалла от подложки! это повсеместно! но у меня в 80% под чипом окислившиеся пятаки...ребол и всё гуд! обычно в таком случае мы клиентам говорим: 3 мес гарантии, если за это время дефект повторяется замена чипа и оплата только за чип...за работу не берём! (но повторюсь, это только с 6100) :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 02:32
спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 02:35
з.ы. заметил закономерность на AT8: снимайте чип очень аккуратно, пятаки под ним любят отрываться...на первых платах по неопытности приходилось восстанавливать (процедура не из приятнейших :-) )!
кстати, там много пустышек, т.к. видик не стоит) т.ч. если чё оторвётся пишите, будем смотреть пустышка или нет.
удачи)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 02:43
спасибо.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
