Текущее время: 25 мар 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Нет запуска Pavilion dv6-6030er
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:58
Hewlett-Packard Pavilion dv6-6030er (2010г)
AMD ARIMA PWA-HP MH-40GAB6300-D
Athlon II AMN330DCR22GM
IGP 216-0752001
216-0774007
SB 218-0697014
Проявления:
1. Нет изображения, нет подсветки.
2. Нет питания ЖД (подключение по шлейфу).
3. Нет звука и сигналов.
4. Диод клавиши WiFi\F12 горит красным.
5. Диод Caps L мерцает с одинаковой периодичностью.
6. С кнопки выключается в течении 3 сек. Включается нормально.
7. После 7-8 мин работы, оч ощутимо нагреваются мосты, проц и видео.
Что делалось:
1. Менялось: БП, ОЗУ, ЖД, прочая периферия.
2. Плата и порты осматривались.
3. Вынималась таблетка.
4. Шился БИОС. Прошился нормально, но не без проблем.
5. Подключался на внешку.
6. Снималось всё что можно от ОЗУ до WiFi.
Что не делалось:
1. Не менялся проц.
2. Не менялись микрухи БИОС.
3. Не менялся шлейф ЖД.
4. Практически не замерялись напруги.
5. Не искалась генерация.
6. Ничего не перепаивалось
Всё в процессе. Сейчас измеряю сопротивление проца и мостов. Ищу камень.
 Заголовок сообщения: Re: Нет запуска Pavilion dv6-6030er
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:19
Все правильно - с проца начать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:53
Пока ищу проц, замеряю сопротивления...
Подскажите:
1. Исходя из схемотехники платформы, кто управляет питанием на ЖД? По информационному каналу примерно понятно. Интересует именно управление питанием на ЖД.
2. По БИОСу. Если имеет место битая\испорченная\ошибочная область в прошивке\микрухе БИОСа, то управление питанием (потенциал\ток) ЖД корректируется? Вплоть до полного понижения потенциала или ограничения\отключения тока?
3. Напрвьте: для данной платформы как детектируется зависший сигнал RESET? Для проца, чипсета...
