Текущее время: 25 мар 2026 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell Easynote TK81-RB-133CZ не включается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:46
MB PEW96 LA-6552P rev 1.0
привет
с кнопки POWER не включается
на самом POWERE 16.5 вольт :du_ma_et:
подскажите в чем дело
подкиньте даташит на KB926QF D3 плиз
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:54
биос прошейте... если есть дежурки и на мульте в 0 падает напруга при нажатии
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:59
дайте имейл пришлю даташит
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 15:08
joni12341@rambler.ru
большо спс
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 15:14
отослал
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:53
биос тут F16-100HIP
под руками програматор Willem 5c i SeeProg
єтой микрухи нету в списке обеих програматоров
Willem 5c определяет ее как EON EN25F16 - ето правильно ? можно ее вот так прямо и шить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 12:13
Да можно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 12:17
Еще попробуйте поменять флешку, cFeon-ы часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:02
биос прошился
ошибок не выдало никаких
но ситуацыя не изменилась тоже самое
а на какую флешку поменять пробывать?
ненахожу 5 вольт тут подскажите откуда формируется?
и пробывать ли KB926QF D3 пустить под замену? есть точ такой токо B1
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:21
На любую 16 Мбитную(2 Мбайт), Winbond например. Мульты не взаимозименяемы. А кто там шим дежурки?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:23
Где вы 5 вольт не можете найти? Напишите где вы меряете.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:52
походу дежурка 51125A
VREG5 - 4.05V
VREG3 - 3.3V
VREG5 - 4.05 - так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:00
что на 7,23,24 выводах?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:15
Думаю, что маловато будет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:29
7 нога - 0 вольт
23 нога - 0
24 нога - тоже по нулям
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:30
и что ж походу под замену дежурку для начала?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:36
А на 13 Что? На верхние ключи дежурки напряжение поступает? А ноут вообще батарею заряжает?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:39
Пока два варианта вырисовывается: либо что-то подсаживает 5 вольт, либо шимка хреновая.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:41
Vladik_GМне кажется что с питанием все ок, ведь LDO 3.3 есть, а вот с 5 проблема. И на 13 будет высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:49
ой извините тупанул
7 нога - 0,68
23 нога - 0,04
24 - 0,96
vreg5 так и есть 4,05
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 14:56
на 13 - EN0 = 0.74
ноут батарею не заряжает!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 15:07
хм........ мне кажется проблема будет решена заменой ISL 6251
после простоя около 15 минут чувствуется нагрев
думаю заменой даного черджера все и закончиться
а ваше мнение каково господа
о результатах отпишусь завтра так как наш термофен сыграл в ящик :ny_tik:
на завтра должен быть новый
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:44
как и предвидел
замена черджера помогла
дежурка 3.3 и 5,19
7 нога - 1,33
23 - 4,43
24 - 5,19
на кнопке повер 2.74 появилоь 2.74
при нажатии на нее на 2 секунды включается индикаторы сетятся куллер крутится винт хочет раскручиваться после все сразу гаснет на ноль
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:50
гиги тупик проц не прикрутил все рабоатет всем спасибо
тему можно закрыть
