Текущее время: 28 апр 2026 15:35
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 06:20
Здравствуйте, форумчане, у меня просьба может кто и занимался таким ноутбуком мне нужна схема не могу ни как сделать его. короче говоря при подключении ноута к прибору для программарования по RS-232 прошла фаза. и он сгорел. нашел не исправный шим ltc1628 заменил и поменял диоды. по питанию но он все ровно не заводится.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 11:35
оформите тему--какой бук, платформа--основные напряжения(замеры) и тд
з.ы: читайте правила оформления тем
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 20:55
Я немного вступлюсь за топикстартера - мне похожий попадал год назад, я не разобрался с вендором,
ну и буду честен - не смог его победить. Кто им делает платы - незнаю, фото всех надписей с платы - в студию.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 20:56
Доброго времени, что бы не плодить темы, пришел аналогичный аппарат, модель SIMATIC FIELD PG M5. Аппарат по предварительным данным погас при неизвестных обстоятельствах, фото платы позже, если потребуется. Надписи на плате A5E34360300-AD. Камень CORE-I7-6820eq v704a885sr2dt, хаб sr2c3 v645606.
Дефект: включается, но нет инициализации. При включении появляется дежурное напряжение 5в и 3.3в, напряжение питания spi в норме. Посмотрел осцилом обмен на флэшках, его нет. Напряжение питания хаба в норме, напряжение оперативной памяти в норме, всё есть кроме питания процессора. Предполагаю биос лёг. По питанию проца одна из фаз относительно массы 1.8 ома, не уверен, что это нормально, но и опровергнуть тоже не могу, так как нет доков на этот камень, на мой взгляд сопротивление крайне низкое. Остальные узлы платы не вызвали вопросов при проверке. Вторичные контроллеры не греются, шины по usb имеют одинаковое сопротивление. Если у кого есть дамп флэшек буду благодарен. На оф сайте, только через длительную процедуру регистрации.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019 23:23
на вряд ли вы у нас что-то найдете. сименс ни какой информации сейчас недает и коректно посылает. обратитесь на англоязычный форум. попробуйте там запросить. https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=en-AF
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019 08:51
Почистить МЕ. При включении хаб должен своё вычитывать.
Зарегистрированные пользователи: Servis911, Yandex [Bot]
