Текущее время: 31 мар 2026 00:48
 Заголовок сообщения: HP 530
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 13:05
HP 530 iat50 la-3491p при подключенном адапторе никакой реакции ,от кнопки не включается. на самой кнопке 0 вольт .замерил max8770 напряжения нет как и на TPS51124 .снял PQ3 и PQ4 4433 .ниже написано BA8F8K и BA8F5T что ето P-channel мосфет ? один полностью КЗ со вторым непонятки при прозвонке, ставить новые пока непытался может что опять вылетят ? или что могло их жечь адаптор правда не в лутчем состоянии.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 13:37
Адаптер случаем не универсальный, который с переключателем идет на разное напряжение по выходу не редко глючит при временном пропадании контакта в этом переключателе, либо пользователь на ходу случайно при подключенном адаптере задевает переключатель и в промежуточном состоянии напряжение кратковременно подскакивает более 30 вольт, после чего на ноутбуке как минимум сгорает одно плечо по входу питания от адаптера. Если после снятия сгоревшего ключа замыкания нет, а от не севшего аккумулятора работа скорее всего останется возможной, тогда в любом случае придется поставить исправный ключ и запускать с заведомо исправного адаптера.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 13:40
Поставил Si4362 на стоке PQ3 18.9 v а на стоке PQ 4 0.62 v,
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 13:43
адаптор не универсал я догадываюсю по внешнему виду разьёма ЮЗЕР полюсами перепутал ,да от батарееи некоторое время работал пока не села ,
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 14:47
Si4362 Вроде как N канальный
Меняем PQ3 и PQ4 на нормальные и должно работать если от акамулятора работало.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:00
спасибо ruzalit за содействие , поставил 9435 сейчас на зарядке . и как перепутал P-channel с N-channel
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 09:49
только что сделал подобный аппарат, жег PQ4 (4407) - оказалось пробита емкость РС133
может кому пригодиться.
