Текущее время: 04 апр 2026 13:03
 Заголовок сообщения: acer aspire one 533
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 21:03
Доброго времени суток всем!!! такая проблема пропала зарядка на нетбуке! Негорит ни индикатор ни батареЙка на экране не показывает что он заряжается! Прозвонил контакты зарядного вплоть до тех что подходят к батарее ,все нормально! но работает тока от сети при снятой батарейке!! подскажите что делать!????
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire one 533
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 21:08
С АКБ не включается?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 21:24
Пока включается но батарея на исходе!! я её вынул ща просто от сети! кстати перед этим батарея лежала недели 2 пока бук делали!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 21:49
Из чего бук делали? :) Может Вы что-то не договариваете ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:07
не из чего просто поменяли матрицу и шлейф!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:30
Чего ради и то другое? Батарея при этом была при аппарате? Разьём в ноуте на батарею не вдавлен случаем?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:34
Я почему спрашиваю - почему шлейф и матрица, может аппарат роняли ? Анамнез так сказать необходим.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:45
нет ничего не роняли!! с разъёмом все в порядке! да и звонил тестером по его припоям и по контактам которые в батарею все отлично!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:46
и батареи при ремонте и съёме матрицы в аппарате не было!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:51
А не напортачили ли чего те, кто поменяли матрицу и шлейф? Может, стОит у них спросить, куда делась зарядка? :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:55
не меняли знакомые при мне ! ноут лежал все это время со снятой батареей дома!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 23:51
Если есть возможность - проверить АКБ на другом таком же ноуте или этот ноут с другим таким же аккумулятором. Если нет - ковырять чарджер (при наличии квалификации).
Первым делом проверить, есть ли обмен по шине между ноутом и аккумулятором при включении. Схема ноута или даташит на чарджер в помощь.
