Текущее время: 04 апр 2026 14:55
 Заголовок сообщения: lg r500 не включается.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 17:06
Добрый день народ.Принесли lg500, с диагнозом "не реагирует на кнопку включения".Собственно схему на это чудо я найти не смог, упёрся в то что нет питания флешки биоса.Я конечно могу ошибаться, но флешка питает от линейного стабилизатора max8734 c LDO3? с него же питает и мульт.Проблема в том что на мульте питающие напряжения есть, а на флешке нет.Чую я что схема питания r500 несколько отличается от того что я себе представляю, помогите кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: lg r500 не включается.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 17:24
Платформа?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 17:31
ruv писал(а):
Платформа?
Если это важно, eax33816495.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 17:34
Если не важно, тогда берите любую схему, и делайте! eax33816495 это не оно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 17:59
ruv единственная надпись на материнке
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 18:05
а под наклейками ничего нет? на чем собран?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 21:08
Да нет там в общем-то наклеек.На чём собран уже после праздников напишу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:14
Да похоже это и есть платформа COLUMBIA-SR / EBR38143121
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:21
Если есть дежурка но на флешку не приходит питание обычно у мульта имеется ещё и внутренняя прошивка, питание на основной появляется уже после включения. В принципе ето не трудно отзвонить для полной уверенности.
Схему на ету плату вы наверное не найдёте :(
В r500 бывает довольно много вариантов плат на разных чипсетах но остальные элементы и схемы питания практически одинаковы. Напишите подробнее что там есть или сфотографируйте плату целиком.
