Текущее время: 16 апр 2026 02:29
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:12
Здравствуйте!
Имеется ноутбук Toshiba Satellite l300-11l. Model: PSLB0E-01E012RU.
CPU: Intel® Pentium® Dual-Core Processor T2390;
SB: ICH8-M;
NB: Crestline;
MB: 6050A2170201-mb-a03;
Батарея: Toshiba DC 10,8V, 4000mAh
Ноутбук пришел с проблемой не включается. При подключении сетевого адаптера нет реакции светодиодов на панели ноутбука. Со слов хозяйки вчера работал, а сегодня не хочет. Притом до ухода в нерабочее состояние ноутбук включался на несколько секунд, а потом отключался. При этом иногда мерцали светодиоды зарядки батареи и сетевого питания, а иногда горели как положено. Без батареи ноутбук вообще не хотел стартовать, было слышно пощелкивание внутри корпуса. КЗ и уход в защиту? При мне не было даже вышеперечисленных симптомов - пощелкиваний, свечения светодиодов, включения. Так что сложно сказать что за звук. Может показалось?
Вскрытие визуально ничего не обнаружило. Нет погорелостей, следов жидкости или мусора. Немного пыли, но куда же без нее. HDD, память - рабочие, проверил в других ноутбуках. Блок питания вырабатывает свои 19,50В. Микросхема зарядки представлена микросхемой BQ24721. Контроллер питания TPS51125. Кнопка Power on - 0V. Решил сделать замеры напряжения на TPS51125. Интересно получилось:
PIN TPS51125:
1 - 0В
2 - 0В
3 - 0В
4 - 0,28В
5 - 0,35В
6 - 0В
7 - 0,58В
8 - 0,28В
9 - 0,30В
10 - 0,53В
11 - 0,58В
12 - 0В
13 - 0В
14 - 0В (Земля)
15 - 0В
16 - 19,43 (Vin) Вопрос: для этого ноута это нормальное Vin? Не много?
17 - 0,10В
18,19,20,21,22,23,24 - 0В
Ни 3,3В, ни 5В не вырабатывались :(
Замеры напряжения при подключенной батарее на контроллере зарядки BQ24721
PIN:
1 - 0В
2 - 19,47В
3 - 18,98В
4 - 18,98В
5 - 0В
6 - 19,46В
7 - 0,10В
8 - 0,10В
9,10,11 - 0В
12 - 19,47
13,14,15,16,17 - 0В
18,19,20,21,22,23 - 18,98
24 - 11,30В
25,26,27 - 0В
28 - 4,50В
29 - 9,18В
30 - 18,58В
31 - 18,50В
32 - 19,48
Беда в том, что по даташиту все ОК! Но там разбеги от -0,3В до 30В. А что конкретно для данной материнки не понятно. Мануалы пока качаю (большой архив по Тошиба). Если кто сталкивался с такой проблемой просто гляньте напряжение, может где откровенно перебор, или недобор, хотя и так ясно, что беда с питанием.
Транзисторы в корпусе SO-8 N-типа тоже проверил на "профпригодность". Проблем не было выявлено. Кстати, на транзисторах FDS8884 на стоке напряжение составляет 19,43В. Исток и база по нулям. На транзисторах FDS6690А везде по нулям напряжение. Пока в некоторых раздумьях куда двигаться дальше. Попытался заказать BQ24721 и TPS51125, но пока писал этот пост пришел ответ, что их нет в наличии. Буду дальше искать. Однозначно надо поменять эти контроллеры, чтобы понять куда дальше двигаться.
Может кто пнет меня в нужное русло?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:27
нормально
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:56
тпска не греется?
сопротивление относительно земли замерь на 17 и 8 ноге тпс
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:44
Алексей [makryxa] Ветошкин писал(а):
тпска не греется?
Нет не греется. Все мосты кстати тоже. Сопротивление TPS:
17 нога - 47 кОм
18 нога - 30,6 кОм
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:57
микра есть такая подкинуть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:18
Нет, в этом и беда :( Пытаюсь найти где бы купить. На сайтах пишут что, а начинаешь заказывать, говорят что нету в наличии.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:21
Блин, а не у кого нет мануала со схемой питания на этот ноутбук? А то скачал сервисмануалы, а там совет - если не включается, то замените блок питания, если не помогло, то замените материнку и если это не помогло, то поставьте новый процессор.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:22
Да, забыл, Вам ничего не говорит сопротивление 17 и 18 ног? ОК? Или микруху в утиль?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:30
anovator
http://lmgtfy.com/?q=inventec+pt10sc+pdf
пойдет? ;)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 16:13
если по vreg5 не ткз, и там 0В тогда "микру в утиль"...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 09:28
По vreg5 нет КЗ. Линия +V5LA отлично звонится. Кондер по 17 ноге TPS живой в плане номиналов. От микрухи зарядки BQ до выхода +V5LA тоже проблем нет. Резистор живой на 8,06К. Стал активнее искать TPS51125. Параллельно отслеживаю линии на 3.3В и 5В.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 22:29
http://partsdirect.ru/goods/110170/ - цена вопроса - копейки :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 23:00
аналог RT8205B
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 23:29
Глянул DS разница есть, можно и RT8205A поставить. Нужно посмотреть используется ли в схеме 18пин у TPSки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 08:02
Заменить можно много чем - но в данном случае вопрос об этом не стоит - полагаю у ТС могут возникнуть сложности с установкой аналога - поэтому лучше ставить то что стояло :a_g_a:
тем более доступность данных чипов более чем реальна
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 13:34
Всем спасибо за помощь! Замена TPS на аналог решило проблему. Ноутбук ожил! Теперь дело за малым - протестировать при нагрузке.
cron
