Текущее время: 16 апр 2026 00:59
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P300D-10U проблемы с BIOS
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 00:42
Всех приветствую.
Хотелось бы узнать у профессионалов, что может означать ошибка на ноутбуке Toshiba Satellite P300D-10U Model Number PSPD4E, при включении проходит логотип Toshiba, затем грузится BIOS и сразу же 2 коротких гудка (BIOS Phoenix).
Вот что выдает BIOS
Phoenix TrustedCore(tm) NB
Copyright 1985-2006 Phoenix Technologies Ltd.
All Rights Reserved
ATI Herring (DDR2 + RS690M/T/SB600)
CPU = AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology
CPU Speed = 2000Mhz
639k System RAM Passed
1022M Extended RAM Passed
1024 kb L2 Cache
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
ATAPI CD-ROM: Pioneer DVD-RW
Fixed Disk 0: Toshiba MK2546GSK
Mouse Initialized
ERROR
System Configuration Data Read Error
Press <F1> to resume, <F2> to Setup
Пробовал скидывать настройки БИОСа на стандартные, не помогло, обновлял версию БИОС, не помогло, вытаскивал батарею, не помогло, проверял контакты соединения шлейфа от тачпада до матери, все нормально.
Если нажать F1, то ноут нормально грузит систему, и тачпад нормально работает. И что может означать ошибка "System Configuration Data Read Error"
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P300D-10U проблемы с BIOS
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 02:22
я бы попробовал подкинуть всё заведомо рабочее вплоть до CPU, если это не помогёт, стоит прошить bios на программаторе - это важно...
кстати, не забудьте поменять батарейку, на нормальную, если её напряжение ниже 2.9-3в =)
ещё не помешает пройти пункты сброса биос: load default setup и т.д. - короче всё, что в последней вкладке bios!
если не получится, пишите, будем пробовать дальше)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 02:28
похоже на 99% биос подпортился, прошить бинарник на программаторе
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iryxyqoqiru, Yandex [Bot]
