Текущее время: 16 апр 2026 00:59
 Заголовок сообщения: ASUS M51T после прожарщиков.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 15:04
Имею только схему расположения, если у кого есть нормальная буду благодарен.
Изначально пришел с гретым севером и сгоревшим наглухо ISL6228 и КЗ по 3.3В. Север поставил новый, ISL тоже, дорожки к нему восстановил. В КЗ висел мульт и ключи по 3.3. Тоже заменил. БИОС прошил. Появилась дежурка. Но на кнопку не реагировал. Заменен кварц на мульт. Также обнаружил что SYS_PWRGD на мульте на замлю садит. Заменен ШИМ дежурки. Появилось включение на 1сек. После нескольких нажатий БП ушел в защиту. 3.3В снова село на землю. Виновники - танатал в линии 3.3В и южник. Отпаял то и то. Под югом следы спекшейся канифоли - видимо тоже жарили.
Теперь без южника сопротивление со стороны потребителей 40 Ом, что явно мало, а со стороны ключей - короткое с VIN. Снял оба ключа и ШИМ - все также коротит с VIN. Схема бы очень помогла разобраться, да и дельный совет тоже.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T после прожарщиков.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 23:36
Сторона ключей - это верхнее плечо или центр ? Если центр - ищите ёмкости, если верх - так и надо. Р-канальники после коннектора питания оба живые? Схемы к сожалению нет, но и без неё пока можно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 12:14
Если что то надо посмотреть, померить - пишите есть такой бук рабочий, схемы увы тоже нету, только боардвьюшка...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iryxyqoqiru, Yandex [Bot]
