Текущее время: 16 апр 2026 02:29
 Заголовок сообщения: HP Probook 4520s i3 370M c HDD не грузится
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 12:28
приветствую ВСЕХ
я сам мастерю но не по железу
тут такая проблемка
мой ноут без проблем год работал
я только память поднял с3х до 4х и жестак с 320ти на 500 (на 7200 об и 16М буфер ) поменял
буквально неделю назад перестал грузиться с жесткого постоянно перезагружается
от пыли почистил термопасту нанес не помогло
убираю жестак вроде все нормально но с других жестаков пробовал все равно такая же проблема(перезагрузка)
сервис центр посоветовал перепрошить БИОС
я пока не рискую может кто знает как решить задачу??
с БИОСом хотел обновить или перепошить через флешку на
Обновление BIOS ноутбука HP от 8 сен 2011 F.20
на ноуте данные биоса
версия 68AZZ ver F.OB
а я на флешку загрузил версию F.OF
только там что то про Intel® Anti-Theft
и совет через HPQFlash прошить совет
так и не обновил посоветуйте что делать
САПОЖНИК БЕЗ САПОГ неужели я!
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s i3 370M c HDD не грузится
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:29
и забыл написать
БАТАРЕЮ то ноут не заряжает! может действительно Биос! и еще месяц назад завирусовалась система моя переустановил может и вирус пашаманил?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 15:34
При загружке жмете Ф8,выбираете отключить перезапуск в случае отказа и смотрите что за БСОД выскакивает
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 08:58
тщетно
ф8 при отказе системы
все что там по ф8 есть испробовал!
не работает
все равно перезагружается тупо!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 09:26
felicemiliardario писал(а):
но с других жестаков пробовал все равно такая же проблема(перезагрузка)!
Вы на них ставили с 0 систему?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 14:43
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!!!!!!!
всем спасибо кто откликнулся
отниМ словом БЫЛ ВИРУС НА ЖЕСтаКЕ
отсутствовали boot.ini ntdlr
и присутствовал user.js и setting.ini
как писал раньше был атакован вирусами переустановил и вот опять чистая система теперь все отлично
просто САМ ЗАТУПИЛ отключил антивирус на время
С ДРУГИМИ ЖЕСТАКАМИ СИСТЕМУ НЕ СТАВИЛ (ПАРДОН ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИЮ )
УДАЧИ ОБРАЩАЙТЕСЬ
cron
