Текущее время: 23 мар 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Aspire 4741G залитик, не стартует
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 17:09
Добрый день!
Принесли Aspire 4741G, MB je40-cp 48.4gy02.031
залили скорее сладким чаем.
Плату промыл, высушил. При подключении зарядника - автостарт, работает 8 секунд - отключается на 4 секунды
и опять запускается и не отключается.
кулер работает не на максимальны оборотах, температура мониторится.
Жидкость попала в основном на на часть платы где распаян BD82HM55 (не под него, а с другой стороны),
при включении он секунды за 4 разогревается до температыры, что палец еле терпит (это нормально?),
охлаждения для него в этом экземпляре не предусмотрено совсем.
АКБ заряжается.
при подключении АКБ автостарта нет.
напряжения:
L25-1,06v
L26-1,53v
L23-5,04v
L24-3,4v
L11-0,81v
L14-0,82v (vcc_core)
+3vs to +1,8v transfer - есть
+1,5v to FBVDD transfert -есть
+1,05v to +1,05v_nv transfer -есть
менять BD82HM55 ?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4741G залитик, не стартует
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 17:30
схему нашел тут
http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=4741
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 15:00
поднять HM55 Промыть под ним и перекатать,проконтролировав состояние пятаков и тд
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 22:32
поднял BD82HM55, под ним все чисто, для уверенности посадил новый BD82HM55,
ситуация не изменилась, разве что мост стал греться меньше - горячий, но палец не обжигает...
к жесткому диску обращение не идет - индикатор не моргает.
почему может быть автостарт при подключении БП?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:43
биос прошить на программаторе не помешало бы))))
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:52
Где? :sh_ok:
Прежде, чем катать мосты, надо бы заведомо исправные проц, память подкинуть, посмотреть на активность на ЛПЦ, подкинуть посткарту, перешить биос...
BD82HM55 греются, конечно, сильно, но не до такой степени, чтобы палец обжигать.
Автостарт может быть на некоторых платформах из-за отсутствия батареи СМОС. Почему у Вас - не знаю, может, биос слетевший, что часто у залитиков...
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 22:40
процессор i3-350M, вместо него подкидывал i5-430M - все тоже самое.
на процессоре 0,82v.
память рабочая.
батарейка тоже.
на программаторе шил биос, потом биос KBC - то же самое.
посткарты нет...пока.
из-за мульта может такое быть поведение?
еще жидкость была под одной микросхемой памяти видеокарты, это могло быть причиной?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:09
Может и из-за мульта, но без диагностики это всё гадание на кофейной гуще.
Во-первых, есть ли осцилл? Если нет не только посткарты, но и осцилла, то дальше - только наугад.
Если есть осцилл, то есть ли активность на ЛПЦ?
Во-вторых, можно ли выключить ноутбук с кнопки, удерживая её нажатой более 6-ти секунд? Если нет - то весьма вероятно, что мульт (конечно, если сигнал с кнопки доходит до мульта - смотрите по схеме).
В-третьих, смерть без причины не бывает, и, поскольку всё началось с залития, то вполне вероятно, что оно где-то осталось. Бывает, что даже следов не видно, а после помойки и просушки ВСЕЙ платы проблема решается.
makmain писал(а):
При подключении зарядника - автостарт, работает 8 секунд - отключается на 4 секунды и опять запускается и не отключается.
Это всё в пользу того, что мульт жив.
в-четвёртых, посмотрите наличие генерации на ВСЕХ кварцах.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
