Текущее время: 15 апр 2026 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: HP DV7-4100er Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 17:22
Модель ноутбука: HP dv7-4100er
Платформа: DA0LX8MB6D1 REV:D
Название проекта платформы: Quanta LX89
Неисправность: Нет изображения не на матрицу, не на внешний VGA.
Внешний осмотр: Реагирует на кнопку включения (ВКЛ.ВЫКЛ). При включении работает куллер. Есть активность на DVD. Постоянно мигает CAPS LOCK. По кодам HP – ошибка CPU.
После вскрытия: Механических повреждений нет. Замена ОЗУ и CPU – ничего не меняет.
POST – 0.0 , мигает RST. Активности на шине LPC нет. При включении D0-D3 поднимаются в 3 вольта. Активность на flash bios есть, питание тоже.
Клокер проца и его обвязка не распаяны(U12, Y2 – 14.31MHz).
Замеры напряжений (питание 19V):
PL8 - 5.06V
PL12 - 3.3V
PL7 – 0V
PL5 – 1.55V
PL6 – 1V
PL9,PL10 - 0,92V
PL11 – 1.11V
PL13 - 0,91V
PL14 – 1.11V
На батарейке 3V.
Кварцы:
Y4 – 27 MHZ есть.
Y5 – 25 MHZ есть.
Y8 – 32,768 KHZ есть. (какой амплитуды должно быть?)
Y1- 25 MHZ есть.
Нагрев элементов в пределах нормы.
Подскажите пожалуйста, куда копать.
Вот схема Quanta LX89
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4100er Quanta LX89
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 18:27
в сторону севера
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 19:06
перешить биос, а потом как и выше смотреть север, на нагрев не ведется, ребол или замена,
но желательно продиагностировать сокет проца и памяти, тестером сокета.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 08:41
Прогрел север, а потом видео, в диагностических целях. Попробую поставить новый север. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 08:50
П.С. Прогрев ничего не дал.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 09:04
биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 11:48
Биос перешил - результат тот же. Намерил сопротивление по питанию проца с установленным процом 2.8 Ом! Труп?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:59
нет не труп.. смотрите напругу проца--и pgood.
не вижу замеров кварца юга или мульта (или там североюг стоит?) :-)
+10МГц нет)
ну а если нормально проверьте сигналы на проц--потом и ищите проблему отсутствие активности на лпц, поиск по форуму---тут много статей какие сигналы и зачем проверять
з.ы: от севера к процу сигналы смотрите
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 13:43
Кварц Юга Y5 - 25MHZ есть.
Кварц Мультика 32.768 есть.
Напруга проца 0.9 Вольт.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 13:46
брехня--не то меряете
осциллографом на лпц тишина?
как там сигналы между процем и севером?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 13:59
Я нашёл только такие кварцы которые относятся к Югу (по схеме):
Y5-25MHZ
Y8-32.768kHz
Y6-25MHZ
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 14:00
Подскажите, пожалуйста, что нитак.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:31
Да всё так... :a_g_a:
Остальные генерят?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:34
Y8 к югу относится, вы просто перепутали..
+1 Vadim Usyk лпц проц север...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:41
А Вы схему для начала гляньте, её ведь топикстартер в самом первом посте прицепил - видно, знал, что на умных нарвётся! :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 16:54
Нашёл интересный момент. Если смотреть осциллографом напряжение на выводах индуктивностей питателя процессора, то заметны значительные пульсации, а если смотрть на выводе конденсатора, который рядом, то пульсаций нет. Сопротивление между выводами индуктивностей и выводами конденсаторов 0.0 Ом.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 17:07
Ещё веселее смотреть пульсации на выходе тороидального дросселя, когда входной вывод дросселя находится "снаружи" сердечника, а выходной - внутри. Залазишь щупом осцилла внутрь сердечника, чтобы добраться до места впайки "выхода" в плату, и видишь "пульсации" вполовину питания. Переворачиваешь плату и тыкаешь щупом в то же место, но с другой стороны платы - всё идеально, пульсаций вообще никаких. Оказывается, просто, - щуп внутри сердечника - как кусок обмотки этого сердечника, и на него наводится соответственная ЭДС. А если учесть, что размах напряжения на обмотке - 12-19 вольт, а сам дроссель имеет всего несколько витков, то понятно, откуда берутся на щупе несколько вольт "пульсаций"... :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 17:15
понял, то есть наведённое эдс...копаем дальше
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 18:36
+10МГц нет)
ну а если нормально проверьте сигналы на проц--потом и ищите проблему отсутствие активности на лпц, поиск по форуму---[highlight=#FF8000]тут много статей какие сигналы и зачем проверять[/highlight]
Подскажите, где эти статьи. Уже весь форум облазил и не нашёл.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 18:41
Узнал немного подробностей истории болезни этого аппарата. Ему раздавили матрицу и так некоторое время работали на внешний монитор. Потом заменили матрицу и комп начал впадать в BSOD ругаясь на atikmdag.sys. Периодически пропадало изображение что "лечилось" передёргиванием батареи без внешнего питания. Потом его запустили с LiveCD и поставили на тест AIDA64. На тесте он погас. При включении начал мигать Caps Lock- то есть то что ко мне попало. Север?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 20:24
Да почему ж сразу север, если у Вас видео нет? Там же АТи видео, может и оно сдохнуть.
Чтобы не гадать - или посткарта, или анализ сигналов мульта - где происходит останов.
Что на ЛПЦ, есть "активность" или нет? Если есть - цепляйте постку.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 21:08
Y8 – 32,768 KHZ -это ЮМ(здесь лучше через делитель смотреть). Без делителя может быть срыв генерации и ничего не увидите.
Y3 -32,768 KHZ -это кварц мультиконтроллера. Здесь амплитуда сигнала больше чем на ЮМ и нормально видно при любом подкл.
На Y3 есть генерация?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 21:26
В свободное время почитайте про LC-фильтр, и тогда все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:02
Нет активности на LPC, на D0-D3 уровень в 3V поднимается и все. POST-CARD распаивал к мульту, хотя есть разводка на мини-пси. Пост-карта говорит 00 мигает RST. Что то ему не нравится и он резетится. Вопрос как узнать что?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:04
Да, там часы -32.768.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:10
Часы Y8
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:19
Часы Y8
Y3 - это кварц мульта. KB3926
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:23
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 09:34
Я имел в виду не RTC, а частоту 32.768 (часовой кварц). Вобщем на Y3 есть генерация.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 11:23
Где-то тут: проц, сокет, север.
