Текущее время: 20 май 2026 14:28
 Заголовок сообщения: Hp probook 4510s проблема с экраном
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 03:13
Доброй ночи! Hp probook 4510s после замены платы запустился но матрица нечеткое изображение, расхронизированое и светлее.Я подумал что чип графика но при подключении внешнего монитора все нормально. Подскажите что это может быть и если матрица или шлейф как можно проверить если в наличии не имею других для подстановки? Спасиба
 Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4510s проблема с экраном
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 06:37
Видео выходы раздельные, потому нормальное изображение на внешнем мониторе не означает исправность видео чипа, шлейф в первую очередь прозвонить или подкинуть другой, матрицу другую подключить или старую на другом ноутбуке проверить.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 22:05
Сделать принтскрин рабочего стола и на другом аппарате посмотреть качество картинки - делать выводы :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:58
Подкинул другой шлейф, сейчас на матрице при загрузке проскакивает надпись HP, потом пропадает. То появляется то пропадает при загрузке вначале грузится нормально видны буквы, потом когда загружается до конца не видно ничего. Когда захожу в биос видно меню но когда нажимаю F10 или др. пропадает, нажимаю ESC возвращается назад и видно меню. Когда пропадает изображение матрица не выключается просто тухнет и не видно ничего. С первым шлейфом один эфект с другим другой эфект. В чем причина в шлейфе или может быть в матрице. Первый и второй шлейф не новые и не знаю с уверенностю рабочие или нет? Спасиба
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Trustmaster, Yandex [Bot], Максим1268
