Buenos dias amigo.
vlsasik писал(а):
Acer ZG8 не реагирует на кнопку включения. На кнопке включения присуствует напряжение и при нажатии не пропадает
Проверить кнопку тестером, может елементарно кнопку задушил.
Следующий шаг проверить батарейку RTC, если напряжение низкое может тоже нереагировать, если батарейку убрать может самопроизвольно включаться, но это знает только WPCE775L (он же EC в дальнейшем).
vlsasik писал(а):
5V/3V(DCD) тоже есть от RT8206 ADJ
Это уже хорошо.
vlsasik писал(а):
ни Vcore(DCD) ни VCCP 1.05V(DCD) нет на дроселях
это появиться только после реакции EC на нажатие кнопки питания.
Еще раз внимательно все просмотреть (не нужно сразу тыкать паяльником в плату), где есть окислы - хим. маркером (для DVD) очертить контур, и еще раз все промыть.
И чем моете ?
