Текущее время: 30 мар 2026 22:01
 Заголовок сообщения: Acer 6700-100 гудит инвертор.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 14:37
всем привет!
В данном ноуте гудит инвертор. Подставлял другую лампу, тоже самое, почему он может гудеть?
Зарание благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6700-100 гудит инвертор.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 14:41
забыл сказать, сам ноут, подсветка работают исправно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:44
никто не сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 16:24
а инвертор другой подкидывали? боюсь гудеть перестанет
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 00:54
остроумно, да я тоже боюсь что перестанет, что потом делать то? :)
Вообще то хотелось бы этот сделать, чтобы не шумел. Значит только замена транса? А от другого поставить можно? Транс имею ввиду
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 04:44
А кто или что мешает это сделать? :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 04:50
У меня как-то на ноуте гудел инвертор из-за трещины в сердечнике трансформатора. Закулибничать так и не удалось - заменил. В данном случае действительно дешевле и проще замена, другой вопрос если не на что менять...
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 09:42
Попадалась Сонька, тоже гудел инвертер, при уменьшении яркости гуд пропадал, было замечено только на максимуме. Может емкость посохла по питанию?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 10:33
Заменить мешает то, что у того транса, который у меня есть, 4 ноги, а у родного 3. Хотел было выпаять, прозвонить. Но проблема пока решилась. Оказалось на максимальной яркости шум пропал. А вот на минимальной и на средней шум не меняется, постоянный. Тоже уже читал что на минимальной яркости шумы пропадают, а у меня наоборот. :)
Хотя может это ненадолго?
