Текущее время: 31 мар 2026 00:47
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:55
на нажатие кнопки вкл не реагирует на кнопке 3.3в
на разьеме питания 19в присутствует далее на на двух полевиках установленных рядом.....
скачал схему но там нет расположения элементов на плате где дальше замерять апруги немогу найти
начал прозванивать полевики на наличие кз ..... нашел два полевика которые звонятся как кз ..... снял проц кз пропало ... насколько я понял дохлый проц? хотелось бы узнать без проца какое напряжение должно быть там?
100_4673.JPG [ 143.14 КБ | Просмотров: 1345 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 22:04
Проц не трогайте, если там единицы Ом - это не КЗ.
Когда нажимаете на кнопку - напряжение падает в ноль?
Этот сигнал с кнопки до ноги мультика доходит (смотрите по схеме)?
Дежурные напряжения есть?
Генерация кварцев 32.768 на мультике и юге в наличии?
Если ответы "Да", то шить биос для начала.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 22:05
Нет, проц скорее всего не дохлый. Это нормально.
Дежурка (3.3V и 5V) есть?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 22:11
Гы-ы-ы, я на секунду раньше! :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 22:19
а где мерять дежурку?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 22:20
На катушках на плате. Каждая - на свое напряжение.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 22:37
я так понял что tps51020 это регулятор питания и с него по схеме вых дежурка ....... но я немогу найти ее на плате
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 22:43
Вот рядом должны быть 2 катушки. Обычно большие (около сантиметра) закрытые ферритовые штуки квадратной или круглой формы.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 23:10
ну как правило обвязка находится около шимки вашей или под ней ;)
Я понимаю ваше желание починить бук...я бы на вашем месте начал с изучения даташита шимки дежурки :ts_ss:
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 23:11
Прошу прощения, что опять вклиниваюсь в Ваш разговор.
Дежурка там (+3VAO) формируется LDO регулятором PU8101 (MIC5235YM5), и дежурное напряжение стоит проискать в районе мульта на его выводах (верхний ряд по схеме). :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 00:23
51020 нашел на его вых 5в присутствует также есть напряжения 3.3в и 12в на MIC5235YM5
сигнал с кнопки вкл приходит на 2 ножку it8510 напряжение питания на ней также присутствует 3.3в
на ее 44 выв vsus_on 3.3в и при нажатии на кнопку вкл не меняется
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 00:31
генерация на кварце присутствует
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 01:58
При нажатии на кнопку на 2-м выводе мульта должен появляться ноль. Он появляется? (Не совсем понятно - "сигнал с кнопки вкл приходит на 2 ножку it8510" можно понять так, что на ней есть 3.3в, и всё.)
Сигнал vsus_on нужно смотреть на выв. 48, и он должен подниматься в единицу ПОСЛЕ нажатия кнопки.
Если это так - тогда смотреть, появляется ли затем ноль на 54 ноге (VSUS_GD_EC#), который говорит о том, что питания на южник с tps51020 поданы, и они правильные. Далее мульт инициализирует южник (PM_RSMRST# и PM_PWRBTN# в ноль) и начинается обмен по ЛПЦ. Смотрите, есть ли обмен мульта и БИОС. Нет этого обмена - пора шить БИОС. Есть обмен - смотреть сигналы мульта дальше, а лучше - цеплять посткарту.
Я говорил о ДВУХ кварцах.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 02:32
на юге тоже ген присутствует ... единственное что на мульте генерация пропадает при косании щупом а на юге не пропадает
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 02:34
на втором выводе ноль появляется , а на 48 постоянно 3.3в
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 02:55
Будет значительно лучше, проще и быстрее, если Вы будете отвечать на ВСЕ поставленные вопросы сразу. Мне очень утомительно спрашивать одно и то же по нескольку раз!
Что на 54 ноге? Выдала ли tps51020 все требуемые от неё напряжения (см. схему)?
Какие уровни на PM_RSMRST# и PM_PWRBTN# ?
Есть ли обмен с флэшкой?
И из свеженького:
состояние LID_EC# (выв 24)
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 03:11
на 54 ноге ноль
, tps51020 не выдает управления на полевики... те напруг нет,
PM_RSMRST# 3.3в
PM_PWRBTN# - 0в
, LID_EC# 3.3в
а по каким ногам смотреть обмен с флехой и биосом...
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 03:14
да и на 48 выводе 3.3в как я понимаю должно появлятся после нажатия кнопки вкл... а у меня оно там постоянно
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 04:09
Ну, некоторые платформы "стартуют" сразу после подачи напряжения от адаптера - к примеру, если батарея СМОС не вставлена. Кстати, как там она себя чувствует? :)
Поскольку у Вас
- на 48 ноге (VSUS_ON) единица
- PM_RSMRST# 3.3в
- PM_PWRBTN# 0в
- LID_EC# 3.3в
то на это и похоже, что "включение" уже произошло. Кстати, чтобы это проверить, подержите кнопку питания нажатой более 6-ти секунд - VSUS_ON должен упасть в ноль.
Но вот на 54 ноге ноль - настораживает. VSUS_GD_EC# должен упасть в ноль после появления выходных напряжений tps51020, вернее, она и должна этот сигнал сформировать. Однако "tps51020 не выдает управления на полевики" при активном VSUS_GD_EC# - говорит о возможной неисправности ШИМки. Посмотрите, что на 9, 10 ноге tps51020, и, если единица - меняйте её. А если ноль - смотрите, кто его держит - SHUT_DOWN# или FORCE_OFF#. А потом - почему держит (в смысле, чем и из-за чего этот ноль сформировался). Тогда ШИМка, скорее, не виновата, и проблема в чём-то другом.
"обмен с флехой и биосом" смотреть на соответствующих выводах флехи или мульта - секция "FLASH ROM" мульта или шины адреса и данных MX29LV800. При подсоединении адаптера питания должен быть хотя бы кратковременный опрос флэшки мультом (тыкать осциллом и дрочить разъём адаптера). :-)
