Текущее время: 24 мар 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Acer 4720z нет изо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 09:20
Доброе всем утро. Имеется ноут Acer 4720z quanta z01. При включении на родной экран на пол секунды вспыхивает подсветка и потом ни ее ни изображения. На внешний монитор изо есть. Подкидывал матрицу,шлейф,инвертор - картина не меняется. Подскажите направление дальнейшего осмотра.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4720z нет изо.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 12:47
видео отдельно есть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 14:18
похоже ,что видео умерло,но немешало бы померять питания на матрице.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 17:03
Видео встроенное.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 17:54
Собственно у Вас либо ноут не видет матрицу и переключается на внешку, либо ноут видит внешку и переключается с матрицы.
Как вариант проверить сигнал CRT_SENSE# который с VGA разъема с 5-той ноги идет на 84 ногу мульта. Может и мульт сдох по этому порту ибо там вход практически напрямую.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 17:51
Спасибо за информацию. Заменил мульт и все заработало.
