Текущее время: 27 май 2026 07:59
 Заголовок сообщения: compaq presario cq56 не включаеться.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 09:20
Проблема:
Compaq presario cq56 не включаеться.
Симтомы:
При включении кнопки питания загораеться лед питания, включается процесорный вентилятор на высоких оборотах, через несколька сикунд обороты уменьшаються, на клавиатуре горит лед беспроводной связи(красный) и мигает равномерно лед капс лок, монитор не включается.
Подключал внешний монитор, тоже не включаеться.
Подскажите пожалуйста с чего начать поиск неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: compaq presario cq56 не включаеться.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 09:55
С этого:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... ct=5064250
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 09:58
Платформу забыли указать ....
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 13:38
Compaq Presario CQ56-101ER
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 13:48
Сколько раз капс лок мигает?
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 14:22
как услышу слово CQ**, в мозгу возникает слово "BIOS"
если после всех выкрутасов со сменами адаптера, подкидыванием проца, памяти и тд и тп. будешь шить бивас, не шей последнюю версию. на самой первой версии он пролетает момент когда не найден UUID.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 19:45
С постоянной периодичностью, один раз.
То есть мигает постоянно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 19:55
Замерил +VCOR -0В
Посмотрите часть схемы по этой ссылке.
http://imageshack.us/photo/my-images/225/hpqc56.jpg/
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 10:36
presto Выше уже указали..Начните с "BIOS" при условии что зу,проц и память либо протестированы,либо заменены на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 14:27
Такая-же беда! Причем интересный момент: если бук оставить включенным, перекрыть воздуховоды в районе проца и дать погреться минут 15-20, то после перезапуска (выкл/вкл) он оживает :sh_ok: Может подскажете в чем проблема, ну, чтоб не капаться )
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 20:12
Скорее всего отвал севера. Особенно вероятно при перегреве, когда система охлаждения забита.Попробуйте при включении слегка прижать его. Не забудьте сначала поменять процессор и память на заведомо исправные! Процы в этих ноутах не очень надежны.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 13:43
Ну так в чем было дело?
