Текущее время: 15 май 2026 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Asus K50ij rev2.1 не запускается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:22
Всем привет!
Принесли Asus K50ij, мать K50ij Rev2.1. Надо срочно найти фото этой мамки, или мануал с картинкой расположения деталей. Перерыл весь инет, насколько знаю, схем валом, но ниодной с расположением деталей. На самой мамке нет обозначений элементов, иначе и проблемы бы небыло, всю жизнь по схемам работал. Мамка запускалась, работал бук нормально, небыло зарядки батареи, я вроде поменял один ключ, а может нет, короче отвлекли меня во время этой операции, потом пришлось на неделю уехать, а через неделю взялся за него, не вспомню, что делал, мать не запускается, индикаторы не горят ниодин, а ключ этот паяный. Вот пропаял его, или поменял, и хотел сверить по рисунку. ниже фото мамки с элементом, который паян. Подскажите, на каких элементах замерить режимы, и как найти соответствие схемы и матплаты
И попутно. уже спрашивал на этом форуме. Помогите разобраться с аббревиатурой на схемах. Ну никак не разберусь. Уж очень сильно отличаются они от аппаратуры, которую раньше делал. Надо как то преодолеть этот барьер. Заранее всем, кто откликнется, спасибо.
фото
Вложение:
DSC04077.JPG [ 151.22 КБ | Просмотров: 7072 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ij rev2.1 не запускается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:37
Сильно не смейтесь, но это не ключ. Это - микросхема памяти в которую вшивается BIOS. Если не понятно - то это микросхема из которой выдается последовательность команд запуска (начальной работы платы ноута).
Если Вы ее не пропаяли полностью или поменяли из другого ноута, то Ваш ноут может не запускаться или даже не "Муркнуть".
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 22:57
Да какой тут смех, это полный крах для меня. Узнать бы, родная стоит или нет. 20 лет в районе делаю практически всё, что включается, и ноут не один сделал, тока вот до схем как то дело не доходило. А когда доходило, вроде всё понимал.
Срочно нужен букварь. Надо эту дыру в голове закрывать.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:00
Если Вы поменяли микросхему, обозначенную на фото како-либо другой, тогда рекомендую поставить обратно родную микросхему. Тогда наверняка ноут запуститься.
Сделайте фото всей платы с обеих сторон. Покажу Вам микросхему зарядки и ключи ,которые с ней работают.
Зачастую бывает, что умирает аккум. Если не трудно, опишите симптомы проблемы. Как проявляется отсутствие зарядки аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:26
Фото щас сделаю, а вот поменял мс или нет, не могу утверждать, на неделю выпал из работы, по делам семейным, обычно фиксирую всё, детали всегда в коробку от бука ложу, где всё его, а тут ниче найти немогу, в смысле снятой мс, вот и думаю, может просто пропаял. На мс написано 2SL800SM2C, правда нее уверен, всё ли правильно увидел, возможно вместо S 5 стоит, микроскоп на работе.
DSC04080.JPG [ 164.67 КБ | Просмотров: 7058 ]
DSC04081.JPG [ 165.02 КБ | Просмотров: 7058 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 23:54
Если меняли - то прошейте программатором, делов-то....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 00:04
Я немогу найти её в схеме, вот что меня напрягает.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 00:13
На первой странице схемы есть блок диаграмма где указанны все основные узлы и ссылки на страницы.
Так и не понятно что Вы не можете найти в схеме?
Флэшку?
Сейчас открыл схему от K50IJ
MX25L8005M2C_15G
30 страница.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 00:36
Флэшку?
MX25L8005M2C_15G
30 страница.
Мда, невнимательность, спасибо. Я наверное 2SL, а не 25L искал.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 00:54
Так с чего же начать выявление причины отсутствия запуска. На разьеме подключения БП пробовал мерить спротивление, в обе стороны довольно большое, 57ком. цифровым мультиметром. Обычно в одну сторону намного меньше.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011 21:38
Просили фото, показал. Подскажите по поводу зарядки.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 13:39
Так вы "родную" микросхему биоса назад вернули? Или эту "родным" файлом биоса прошили?
Если нет - о каком запуске вообще может идти речь!!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 22:02
Если стоит родная, значит я её просто пропаял. Зачем же её шить?. Хотя прошил, знать бы как и чем. Программаторы разные есть, много что шил, а вот прошивой биоса бука пока не занимался. Есть возможность, подскажите. Или ссыль на ресурс, но и здесь в форуме поищу.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 22:05
Если стоит родная, значит я её просто пропаял. Зачем же её шить?. Хотя прошил бы, знать бы как и чем. Программаторы разные есть, много что шил, а вот прошивой биоса бука пока не занимался. Есть возможность, подскажите. Или ссыль на ресурс, но и здесь в форуме поищу.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 09:31
Да, совсем забыл, посткарта, вставленная в PCIe на плате, вообще не горит никак, ни индикаторы, ни цифры. Это без проца и памяти. С ними так же.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011 12:23
Roniks,
Посткарты, просто вставленные в PCI или PCI-E, в ноутбуках очень редко работают - просто сигналы шины LPC в очень редких случаях в ноутах заведены на PCI/PCI-E... Если хотите что-то на посткарте увидеть надо прямо к мульту подпаиваться :nez-nayu:
А микросхемку прошейте на всякий случай родным БИОСом... это 8-мбитная SPI, так-что никаких особых сложностей - самый примитивный программатор можно собрать на коленке за 10мин... если вам "на один раз", то вполне хватит.
Скачать програмку можно тут
Схема "программатора" и обсуждение тут
Сам БИОС скачаете на оффсайте - он готов к использованию - разархивировать и шить.
ЗЫ: По причине своей примитивности этот "программатор" шьет не очень уверенно, так-что настоятельно рекомендую после прошивки делать проверку... если будете "на проводочках" собирать, постарайтесь минимизировать их длину.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 15:40
HeBe3yXa писал(а):
Roniks,
Нет микросхемы под рукой такой. На компе нет LPT, ступор получился:-).
Есть куча программаторов, но все шьют 5и вольтовые флешки. Питание 3.3 дать в принципе не проблема, латр есть. Шил чипы на картриджах принтера Samsung 4200, там чип практически программатор. Шьeтся прогой Poniprog Схема и описание:
Вложение:
даташиты 24с04 мс на чипе и 25l8005 для сравнения прилагаю.
Можно ли прошить последнюю таким образом, если питание взять либо от усб через стабилизатор 3.3в, либо с блока питания?
mx25l8005.gif [ 9.63 КБ | Просмотров: 6947 ]
mXuvzvw.gif [ 20.22 КБ | Просмотров: 6947 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:43
эмм... ну, вообще-то 24сХХ I2C еепромки и SPI флешки это несколько разного поля ягоды... из-за особенностей программирования через SPI интерфейс самые примитивные программаторы делаются именно на LPT порт.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 16:52
Вот под пони нашел адаптер SPI для последовательного порта... по поводу работоспособности (и поддержки пони этих микросхем) ничего не скажу... не пользовался... попробуйте.
Вот еще какой-то вариант
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 21:21
Спасибо. И всё таки непонятно, что могло с мамкой случиться. Походу я только пропаял эту микросхему. Очевидно были подозрения. 18.5 входит в мать, На бис на 1, 3, 8 (если правильно помню) ногах есть 3.2в. Может дело в каком то питании. Жаль, что немогу найти обозначения элементов на плате. Попробовал бы сам разобраться. Может подскажете, где проверить режимы питания, с процессором или без.
Кстати, есть мать, тоже асус, биос такая же, запускается, мигают индикаторы, и тут же перезагружается. Может стоит попробовать подкинуть. Правда, никогда так не делал, вообще почти не сталкивался с проблемами биос.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:34
Наличие постоянок на ногах флешки еще ни о чем не говорит... 8 - это питание, и должно быть, 1 - инверсный CS (выбор чипа) - снимается в момент чтения из флешки, 3 - опять-же инверсный WP (защита от записи), снимается, соответственно в момент записи... Обращение к флешке можно отследить только осциллом... вряд-ли вы мультиметром там что-то увидите :nez-nayu:
Подкинуть флешку БИОСа с другой материнки можно только в том случае если материнки абсолютно идентичные...
Если вы зачем-то трогали эту флешку (да и даже, если б не трогали), то до тех пор, пока вы не убедитесь, что она рабочая и прошита правильной прошивкой, что-то дальше делать - бессмысленно... Это азбука, которая тут на форуме в каждом втором посте излагается... Сначала БИОС, потом всё остальное. За то время, что мы тут переписываемся уже можно было и программатор спаять и комп с LPT портом найти :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 11:55
Нашел, спаял, прям на разьеме LPT, щас подключать буду. А нет ли где инструкции по прошивке, одну скачал, но не все понятно. А про время, много других заказов, которые наверняка можно сделать, и отдать людям. Потому на данный аппарат приходится не очень много времени, а уж для сборки нормально программатора тем более. Спаял протсенький, сегодня попробую, а посерьезнее теперь будет делаться, специально потрачу время на это.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 12:12
Да какая там инструкция?... там по интерфейсу программы всё понятно (если вы SPI-TT скачали по моей ссылке) :nez-nayu:
Винда не старше ХР, установить драйвер giveio.sys (думаю поиском найдете, где скачать... это драйвер прямого доступа к портам). Подключили всё, запуситли прогу - нажали кнопку "Detect", убедились, что флешка определилась правильно (если не определилась - где-то косяк в сборке... может провода слишком длинные или питания не хватает), указываем длину чтения (1Мб в вашем случае), жмем "Чтение", сохраняем дамп того что было в флешке в файл (на всякий случай), жмем "Сравнение" и сравниваем с сохраненным файлом (чтоб убедиться, что корректно флешка вычиталась), жмем "Запись" и выбираем нужный файл прошивки, ждем пока запишет, опять делаем сравнение... если ошибка - пробуем прошить еще раз, если не помогает, можно на вкладочке "Установки" поставить режим "Медленная запись" (ахтунг! 8Мбит будет шить минут 20!)... как-то так :nez-nayu:
А нормальный программатор на будущее лучше купить... хоть тот-же NANO Bios за 20 баксов.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 15:28
Куплю обязательно, может и получше. Хотя, судя по отзывам, довольно неплохой программер. Я сейчас собрал
Вложение:
spipgm.gif [ 2.58 КБ | Просмотров: 6905 ]
Можно ли прогой по вашей ссылке+giveio.sus шить таким примитивом? Думаю, в течении месяца потом обойдусь без прошивки биос, пока программер не придет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 22:20
ну это без буфера 74НС244... в принципе и так можно, если на одн раз, и не боитесь порт спалить... только это схема под какую-то другую прогу... другие пины LPT порта используются...
Короче, рисовать не буду, напишу словами, слева номер пина LPT - справа номер пина флешки
2 - 100 Ом - 6 (CLK)
3 - 100 Ом - 1 (#CS)
8 - 100 Ом - 5 (I)
11 - 100 Ом - 2 (О)
15, 18-25 - 4 (GND)
6 и 10 на LPT соединить.
8 флешки - питание 3,3В
3,7 подтянуть к питанию через 100 Ом
1,2,5 тоже желательно подтянуть к питанию через 4к7 (но должно и без этого работать)
Как-то так вроде %)...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:06
8 - 100 Ом - 5 (I)
11 - 100 Ом - 2 (О)
15, 18-25 - 4 (GND)
Прогер не запускается, уже и с буфером собрал, сборку проверил, и на разных компах пробую, пишет Access error, а в инете ничего про это пока не нашел. Особо правда некогда было искать.
Раньше для принтеров вот этот покупал, http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=216002 попробую его приспособить
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 04:37
8 - 100 Ом - 5 (I)
11 - 100 Ом - 2 (О)
15, 18-25 - 4 (GND)
Есть пару Gigabyte мамок, с двойным биосом. Может проще подсадить на горячую. Правда опасаюсь, две микрухи, какая прошьется? Не загубить бы оригинал.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 16:25
Извращение, конечно, но можно попробовать - впаиваете свою микрушку вместо мэйн, запускаете мать, должна стартануть с резервной флешки (если честно, с дуалбиосами никогда вплотную не сталкивался... возможно нужно еще какие-то манипуляции руками сделать, чтоб с резервной флешки запустилось)... потом шьете основную принудительно нужной вам прошивкой... вобщем, где-то около этого :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 13:59
Завел я всё таки SPI_TT_v1.035, файл прошивки K50IJAS.218 с офсайта
вот лог:
Подготовка записи ...
Status REG = 0x00
Стираем 16 блок(ов)...
Стираем блок 1 по адресу = 0000
Стираем блок 2 по адресу = 10000
Стираем блок 3 по адресу = 20000
Стираем блок 4 по адресу = 30000
Стираем блок 5 по адресу = 40000
Стираем блок 6 по адресу = 50000
Стираем блок 7 по адресу = 60000
Стираем блок 8 по адресу = 70000
Стираем блок 9 по адресу = 80000
Стираем блок 10 по адресу = 90000
Стираем блок 11 по адресу = A0000
Стираем блок 12 по адресу = B0000
Стираем блок 13 по адресу = C0000
Стираем блок 14 по адресу = D0000
Стираем блок 15 по адресу = E0000
Стираем блок 16 по адресу = F0000
Успешно стерто 16 блок(ов)
15:30:03
Запись начата...Завершено
15:52:24
Сравниваем файл( размер = 0x100000)
Размер флеши = 0x100000
Длина OK
15:54:17
Начато сравнение ...Завершено
15:55:29
Всё ли правильно?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 16:00
Да, всё правильно - флешка записалась корректно.
