Текущее время: 23 мар 2026 14:32
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 22:35
Доброе время суток многоуважаемые гуру!
Ноут Toshiba L450-12H
пришел с горевшим югом, с коротким по USB
юг поменял, и кое че по мелочевке, без клавы ноут прогружается нормально, в винде себя тоже ведет нормально, тач тоже работает.
При подключенной клавиатуре не инициализируется, на клаве горят NUM Lock и Scroll Lock, подскажите уважаемые гуру, это клава глючит или мульт присмерти, другой клавы такой нету для проверки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:19
Хотите, чтобы кто-нибудь угадал? :)
Для начала берите омметр и звоните каждый контакт (отключённой) клавиатуры относительно ВСЕХ остальных. Разумеется, на самом высокоомном пределе. Сами понимаете, нигде никаких утечек быть не должно.
Если с клавой всё в порядке, то вероятнее всего, что мульту кирдык. Хотя для уверенности стоит прозвонить аналогичным образом всю шину клавиатуры на плате от разъёма до мульта - каждую верёвку друг относительно друга и относительно массы ПОСЛЕ СНЯТИЯ МУЛЬТА.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MegaSS394, Omniman, Yandex [Bot]
