Текущее время: 15 май 2026 15:44
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo xa3530 пропало видео HD3650
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 09:28
Добрый день, ноутбук был куплен как неисправный, изначально при включение заводились кулера, зажигалась подсветка матрицы дальше дело нешло. После манипуляций со снятием охлады и проца ноутбук чудесным образом завелся. Накатил на него семерку и тут заметил что в деспечере устройств отсутствует видео 3650. Видно что данный чип уже ранне перекатывали или грели.
Вопрос в следующем мог ли так умереть видеочип если неошибаюсь стоит 216-0683013, при этом ноутбук без всяких глюков работает на Hd 3200 с севера.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 16:58
Что значит "отсутствует"? Его нет вообще как устройства в диспетчере, даже как стандартного видеоконтроллера?
Для начала зайти в биос и посмотреть, нет ли там какого-нибудь выбора режима "VGA Mode" или чего подобного. Если есть - поменять. Подобные "связки" север-видео работают из рук вон плохо и только в тех ОС, для которых они гарантированно поддерживаются драйверами самИм производителем ноута для конкретной модели.
Ещё вариант - а родной ли в ноуте биос. После предыдущих ремонтов всё может быть... :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 19:46
В биосе нет никаких вариантов для выбора, в диспечере устройств присутсвует только HD3200 которая в севере, HD 3650 виндой неопределяеся, делал несколько буков на данной платформе HD3650 всегда была в деспечере устройств. Биос прошивал, неясно что менять не то видяху не то север.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 19:52
Так же пробовал накатить Висту под которую бук изначально заточен эффекта нет, делал пару штук ASUS m51Ta на этой же платформе так видяха определялась без проблем, единственное под семеркой несовсем корретно переключалась.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 20:11
Я бы начал с видео. Север-то работает, зачем его трогать. Хотя, управляет всем этим переключением между двумя видео мультик, обычно в зависимости от того, питается ноут от батареи или от адаптера. Схему бы... Но, честно говоря, при неопределении отдельного видео как устройства вообще - склоняюсь с смерти видеочипа. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 08:44
После полной разборки обнаружил следующее, чипы память видяшки наглухо лежат на плате, полевик питания памяти пробитый , отреболил все чипы памяти поменял видео чип, видяха определилась в винде но после установки драйверов изображение присутствует до экрана приветствия затем похоже винда переключается на HD 3650 и изображение пропадает но винда продолжае работать. При перезагрузке в безопасном режиме в диспечере устройств присутствуют обе видиокарты без каких либо конфликтов.
В чем может быть проблема в недосаженном чипе видяхи (взят с залитика, поэтому нет 100% уверенности что жив) или из-за чипов памяти такое тоже может быть ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 08:47
Так же были перепробованы различные драйвера и родная Виста, так же изображение непоявляется если отключить внешнее питание хотя по идее бук должен бы переключится на HD 3200.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:04
Из-за памяти такое очень даже возможно, особенно если
Вполне может быть, что реболлили уже мёртвую память. Чипы памяти греются одинаково?
Опять таки, после такого вмешательства, как описано, могли до Вас снести что-то в обвязке памяти или видеочипа. Если такое могло случиться, попросите имеющих выложить фото нужного Вам участка платы.
Однако неисправность видеочипа также не исключается - симптомы характерны и для полумёртвого видео. Старый видик точно не работает? Может, можно попробовать поставить его? С замыканием по памяти он мог не определяться, даже если жив.
К сожалению, в Вашем случае уверенность даст только замена на заведомо исправное.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:09
Можно ещё попробовать в безопасном режиме ОТКЛЮЧИТЬ северное видео HD 3200 в диспетчере устройств. Если после перезагрузки винды в обычном режиме изо появится с драйверами на HD 3650, то дело в конфликте встроенного и внешнего видиков. Если нет - то внешнее видео (или память, или обвязка) неисправно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:20
Так тоже пробовал, изображение появилось но только с низким разрешением, типа стандартного видеодрайера. Еверест при данном раскладе видео определяет как HD3650, нагрев чипов памяти непроверял. Подскажите при замене чипов памяти видеокарточки есть ли какие ньюансы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 13:18
Никаких нюансов, кроме того, что заменяемые и заменяющие чипы должны быть совместимы и (желательно, но не обязательно) одинаковы. Совместимость проверяется сравнением даташитов и параметров из них (питание, быстродействие, разрядность).
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 14:42
Спасибо за консультации, очень помогаете.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
