Текущее время: 15 май 2026 10:51
 Заголовок сообщения: Asus pro64d n61da rev2.1 зеленый экран
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 17:05
Всем привет!
имеется ноут asus pro64d
история: см фильм ноут сел отрубился.. вкл зарядку ноут вкл но на экране были какие то полосы-разобрал экран при прожатие матрицы появлялось изображение но не было красного цвета а по всему экрану была красная рябь горизонтальные полосочки по 1-мм
заменил матрицу -результат нет красного цвета и красная рябь..
в итоге сдал ноут в офф сервис асус
сказали матрица целая но мы поменяли шлейф и все норм- типа заказали из столицы приедет поставим заберете.
звонят говорят заказали еще 1 шлейф тк новый тоже не работает- та же рябь.
ага ещё через неделю звонят и говорят у вас материнка умерла замена 9-10кр (при том что ноут брал за 8кр)
тк текст был читаем пользовался ноутам с рябью.но в 1 из дней экран просто позеленел и текст уже не прочесть..
самое интересное что внешние выходы оба хорошо отоброжают цвета что hdmi что на монитор
в Москве на митинском рынке мамку не смог найти.с ебея боюсь не ту купить.
Кто что может посоветовать? куда копать? если бы камень Gpu отошел то и внешние бы экраны не работали?
ноут не перегревался не падал.
из оборудования паяльная станция с феном ,тестер (можно осциллограф взять )
 Заголовок сообщения: Re: Asus pro64d n61da rev2.1 зеленый экран
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 17:16
забыл вот фото
http://i50.tinypic.com/2qnaav9.jpg[/img] [img]http://i47.tinypic.com/2zp4nz5.jpg
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 17:20
Прожатие гпу к плате к чему-то визуальному приводит? Как вариант проверьте штырьки на разъёме - возможно погнули при разборке, в асусе это просто сделать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 17:29
Извините что фото без сполера вставил.
LEES нет прожатие чипа ни чего не дает контакты на шлейфе нормальные.
греть феном боюсь пока тк температуры пока не знаю для чипа.но наверное перед этим при прожатие должно чтото изменится?? чтоб его греть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 19:14
разобрал ноут теперь изоброжение постоянно меняется то зеленое то как было до этого с красной рябью то в зеленую рябь вот фото.
[spoiler]Изображение Изображение Изображение Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 19:30
вот на этих фото видно что красные полосы идут под углом с верхнего правого в нижний левый.
ps сейчас экран поменял цвет точнее рябь стала синей то есть экран рябил всеми 3 цветами но по очереди (син зел крас)
[spoiler]Изображение Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 20:58
Больше похоже на проблему шлейф-матрица. Раскрутите сами шлейф - посмотрите, а то там кто-то что-то сказал ... Дайте дополнительно землю на матрицу для проверки.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 00:50
не смог найти распиновку с даташитом на свою матрицу hsd160phw1
или землю прям на корпус разъема можно?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 01:53
шлейф раскрутил посмотрел все как новое, подключил шевелил- изоброжение даже если чуть и менялось то не зависило от шевелений видимо наводки.
какие еще варианты есть?? это может так кристал себя вести? или при этом бы внешние экраны не работали?
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 10:56
при умирающем гпу на внешку может и обычно есть нормальное изображение, так как каналы разные.. По картинках Вашим, при похожей беде сделали все и замены шлейфов и матриц, и тд и тп. Пока не заменили чип видеокарты...
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 13:40
На лицо проблема с LVDS,проверить питание матрицы и прозвонить с разьема мамы на матрицу шлейф
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 14:54
В личке.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 16:02
вот сделал 3ку видео, шлейф проверил соедиение мама шлейф матрица в частности каналы LVDS
Watch on youtube.com
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
