Текущее время: 15 май 2026 05:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Задымился лучший друг DV6700 (DV6899ER)
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 18:43
Ребята помогите... Чистил своего друга от пыли все собрал, включил запахло дымом... Сразу не нашел HDD. При повторной разборке увидел выгоревший микроконтроллер отмеченный на фото. Что делать!? Бук включается но не видит хард. Три вопроса: возможная причина, можно ли починить, что за контроллер!? Собирал все правильно и аккуратно.
hp_pavilion_dv6700_motherboard.jpg [ 195.83 КБ | Просмотров: 1641 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 19:03
если фото материнки такое как у Вас.
1. отмеченная кружочком микросхема звука, никакого отношения к НДД не имеет.
2. учитывая то что ноут собран на МСР67, а ему очень часто приходит кирдык, особенно при перегреве, напрашивается мысль, что именно ему и конец.
МСР67 под замену!
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 19:44
Попробовал переустановить систему... Все стало как по маслу :sh_ok: Есть даже звук только правда с одного динамика. Что делать теперь. В указанном чипе 2 прогоревшие дырки! Можно ли пользоваться буком или лучше срочно в ремонт...
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 20:20
Сгоревшая микросхема усилитель звука.
Если не особо напрягает можно и так оставить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 21:18
Почетный Мастер
а не надо было шлейф к платке с аудиоразъемами винтом прижимать :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 21:32
:sh_ok: Вот это диагноз... Нашел его... этот винт :wo_ol: :ny_tik: :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 22:54
Как бы мне этот чип определить!? Из-за прогара немогу прочитать что на нем написанно. Там есть три строчки: верхняя P3312(прогар) С2 в серединке U FM71F и в низу G 07241. Подскажите пожалуйста что за зверь, где можно приобрести и чем заменить если не найду!? Заранее благодарю всех за помощь. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 23:34
Ну если платформа Quanta AT1 то стоит там TPA0312
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A0312.html
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 10:17
Есть микроконтроллер TPA3007D1 взаимозаменяем ли он с старым контроллером!?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 10:24
Нет не подойдет , начиная с того что он mono, заканчивая распиновкой.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 11:03
А где можно заказать такую запчасть!? И как точно узнать какую надо!? Написанно только: P3312......С2
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 11:33
Еще раз :-) Фото вашей платы ? Если да то это daoat1mb8ho , quanta at1.
Из схемы видим что стоит там TPA0312.
P.S Создайте тему здесь на форуме, в соответствующей ветке о покупке TPA0312,
На донорах их полно , кто ближе к вам будет мож и продадут.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 11:59
Это номер платы: DAOAT3MB8FO REV:F
А на фото собственно "камень преткновения"
Без имени-1.jpg [ 185.74 КБ | Просмотров: 1517 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 12:07
Смотри схему QUATA AT3,Там указана маркировка усилителя
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 12:17
Betelgazer зачем выкладывать фото не соответствующее действительности ? у Вас АТ3 на интеле. а выложили АТ1 на АМД.. нехорошо... :nel-zya:
по схеме в жизни на АТ3 стоит тоже TPA0312
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 12:30
Бук был в сборе... Нашел фото как у меня незнал что разные. Прошу прощения за тупизм - исправлюсь!
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 12:34
Исправляйтесь :-)
Держу в руках вашу плату и стоит там все тот же TPA0312 :-)
Так что как и говорил раньше ищите и ставьте его
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 20:18
Поставили TPA0132 работает на ура!!! Реанимировал друга! Всем спасибо за внимание.
