Текущее время: 27 мар 2026 18:26
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 12:49
Доброго времени суток!
Принесли данный апарат 5745G, DA0ZR7MB8D0, с проблемой зависает, подкинули hdd, озу, не помогает, ( проца небыло чтоб подкинуть) заменил intel HM55, проблема осталась, потом пришёл новый проц, заменили и проблема ушла, но оказалось что теперь кулер всегда маслает на максимальных оборотах, нашел темку про новые микросхемы intel (что бывает после установки с других аппаратов) как раз есть такое что кулер крутит постоянно, поставил назад родной HM55 но проблема не уходит, прошивал Bios рабочими дампами ( обе флехи) не помогает, проц другой ставили, мульт меняли ( вроде как он отвечает на данной платформе за обороты кулера) thermal отдельно нет
при прошивке Bios под виндой когда начинается стирание флехи обороты кулера снижаются до нормы, после перезагрузки, снова начинает крутить на максимале! при последущей перезагрузке вообще не крутит, при последущей всё возращается назад!
что копать дальше?
за ранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 12:53
прошить обе флешки на программаторе файлами вынутыми из абдейта
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 13:01
а в чём будет разница если шить дампами с рабочего ноута ?
и как выдернуть из абдейта?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 13:19
viewtopic.php?f=231&t=64135
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 13:31
там не написано как вытащить из апдейта нормальный биос, на офф сайте в exe Только файл 2mb, а нужно 4mb + 512kb
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 21:22
проблема так и не решена! кто сможет помоч ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 08:13
Пробуйте
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:19
Спасибо, но тоже не помогло(
