Текущее время: 15 май 2026 07:26
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 14:09
Добрый день, подскажите, у меня проблема с прошивкой файла биоса на ноутбуке acer 7520G, спаял программтор по схеме приведенной ниже, с помощью программтора SPI FlashROM прошил микросхему 25L8005 с помощью SPI Flash Programmer v1.8 Rus.rar версию биоса 1.33 с оф.сайта acera с разрешением WPH. Прошивка прошла успешно,но ноут перестал стартовать, при нажатии на кнопку включения ничего не происходит. Со старой прошивкой включался ноут и черный экран, старая версия 1.06. На http://support.acer-euro.com/drivers/ftp/ftp.html только версии биоса с 1.07 по 1. 33.Видюха и монитор в порядке, старый исходник биоса есть.
spi_tt_438.jpg [ 37.42 КБ | Просмотров: 1368 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 14:10
заливайте дамп и смотрите, что будет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 14:22
верификация проходит?сам шью таким проблем нет,правда юзаю spi tiny tools
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 14:28
С таким программатором прошивку с расширением WPH обрезать надо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 14:35
У меня такой же дивайс, тока без лишних запчастей, и .WPH он шьет как есть, а лишнее обрезает SPI Flash Programmer, когда тип микросхемы определяет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 12:54
есть у кого-нибудь биос версии 1.06 на acer aspire 7520g, попробую ее залить. Заранее благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 13:48
Валяется такой по этой схеме. Самый ненадежный и это обсуждалось на различных форумах. Редко у кого он работает нормально, толи все зависит от разводки печатки, толи от длины проводов, короче купил Willem. Теперь проблем с прошивкой флешек не знаю.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 13:56
leopold1112 :co_ol: :-) :-) :-) :-) У меня всё с точностью до наоборот :-) Запарился с виллемом воевать, плюнул - спаял - работает без нареканий, ни разу не подвел.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 14:25
Мне прислали через аукцион эбей с Канады. Сначала не смог зашить 29... серию, потом мучился с 39... серией, шил и читал два раза верхнюю половину прошивки. Но ничего, разобрался и прикупил еще переходники для TSOP40-48.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 19:26
купил в Китае ezp2010 без проблем шьет
