Текущее время: 16 май 2026 10:10
 Заголовок сообщения: Нет подсветки на Asus K73E
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 16:50
Ноутбук после залития. Все вычистил, ноутбук включается, но нет подсветки. Залитость наблюдалась на плате в районе разъема шлейфа на экран (основные окисления в районе 35-40pin). Изображение просматривается. Плата K73SD. При включении на разъеме шлейфа к матрице следующие напряжения:40,39,38 pin - 19V; 36 - 3,3V; 35-0,2V.
Если я правильно понимаю то для работы подсветки нужны как раз питание, сигнал на включение подсветки и сигнал уровня подсветки. Схемы нет, поэтому сложно разобраться. Подсветка в ноуте LED. Интуитивно чуствую что 36 и 35 нога отвечают за включение и уровень подсветки, но вопрос какая за что? И вопрос от куда на них идет сигнал? Скорее всего при залитии как раз 19V коротнуло на 35-36 pin.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на Asus K73E
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 20:14
А зачем Вам схема? В даташите на матрицу распиновки должно хватить для понимания процесса.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 09:27
По поводу матрицы все ясно. Далее не понятно от куда эти сигналы идут с платы. По сути должны с мульта идти, но ничего туда не звонится. С обвязкой мульта тоже глухо, вот и уточняю от куда они беруться.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 11:21
да они не обязательно на прямую идут--рядом 3ноги ищите, и смотрите что на них приходит, что выходит---ищите прозвонкой по линиям, это как вариант.
матрицу новую подкидывали для проверки?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 11:47
новую матрицу подкидывал, все тоже замое (изображение есть, подсветки нет). Меня смущает 0,2V на 35 ноге. Я полагаю это уровень подсветки. Осцилографа увы нет поэтому точно сигнал просмотреть не могу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012 12:05
постарайтесь вызвонить куда идет эта лапка... боюсь упретесь в моп транзюк, которые либо пробит--либо мульт не открывает завтвор... так - мысли в слух
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 18:09
так и не нашел куда звонится регулировка подсветкой. Думаю все сводится к северному мосту. Попробую заменить.
СообщениеДобавлено: 09 май 2012 21:38
тему можно считать закрытой, после замены северного моста все заработало.
