Текущее время: 16 май 2026 15:57
 Заголовок сообщения: Asus Z53J не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 01:13
Со слов клиента он его нормально выключил, на утро включать - не включается.
Симптомы такие: при нажатии кнопки вкл. - моргает индикатор power, чуть дёргается вентилятор и DVD привод и тишина.
Напряжения 5.2 и 3.4 В есть, остальные появляются на пару сек после нажатия кнопки power и пропадают.
Не знаю куда копать...в ремонте ноутов начинающий.
Может есть болячки у этой модели?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z53J не включается
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 04:57
Болячка - видеочип. Проверьте его на КЗ.
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 20:24
Разобрал охлаждение - забито пылью, наверняка перегрев...
Посмотрел на КЗ ШИМ ( на выходном конденсаторе после дросселя) возле видео - один канал звонится нормально, второй около 9...10 Ом, при включении напряжение в этой точке около 1 В.
Ещё один подозрительный ШИМ возле моста примерно с такими же параметрами.
Это однозначно говорит о битой видео?
Прогревать феном имеет смысл или только замена?
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 22:04
Конечно замена, если на совесть делаете. Можно дунуть феном кратковременно градусов 300, секунд 10. Может не на долго оживет.
