Текущее время: 21 апр 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 13:52
HP g6-2302er
da0r53mb6e1 rev:e
Видео: 216-0833000
Добрый день, уважаемые!
Предыстория:
Попал мне этот ноут в руки не стартующим. Реакция на кнопку есть, изо нет.
Клиент сказал что носили в другой СЦ. Плату изрядно поковыряли. Видно что паяли флешку биос и перекидывали резистор R444 для переключения на только интегрированную.
Скачал BIOS, прошил - стартанул на интегрированной. Перекинул резистор - стартанул уже с двумя видюхами, НО
не устанавливался драйвер на дискретку: "Запуск уст-ва невозможен" и восклицательный знак.
Перепробовал всевозможные драйвера - безрезультатно.
В итоге поставил новый видеочип. Старт есть. После установки драйвера и перезагрузки BSOD 3b
В безопасном режиме грузится и видит 2 видюхи. Также пробовал различные версии видеодрайверов.
На некоторых форумах пишут что нужно поставить пакет обновлений на винду, но я думаю это не мой случай.
Подскажите куда копнуть ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:10
Я бы посоветовал глянуть обвязку где поковырялись другие мастера. возможно еще что то было сдуто либо переставлено.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 00:34
Возможно, битый проц - если интегрированное в него видео откинуло копыта, то на дискретку драйвера ставиться не будут
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 01:57
А на интегрированном видео (отключив дискрет) бук теститься нормально? Проблем в работе нет?
Т.е. нужно проц проверить, если всё ок, попробуйте прошить биос этим файлом
Вложение:
G6-2302ER_R53_F.26.rar [4.49 МБ]
(в архиве 2 файла, проверьте, который Вам подойдёт), дальше проверьте питание и обвязку чипа, возможно, в предидущем ремонте (или сами, при замене чипа) что то снесли или спаяли. Если всё гуд, ребол и дальше замена видика...возможно, действительно, попался бракованный чип (и на старуху бывает проруха!).
В общем, удачи в ремонте и не забудьте отписаться...укажите датакод чипа.
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 09:57
BMSmile Винда чистая стоит?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 11:39
Да, винда чистая.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 14:06
Вложение:
Ваши дампы шил, не помогло. Один не сработал, второй нормальный (01847F26).
В итоге поставил второй НОВЫЙ чип из той же партии, всё заработало. Драйвер встал, обе видюхи видит. На тестах.
Тут два варианта: либо тот первый новый чип недосадил, либо он бракованный. Остается ждать ноут в ремонт с таким же чипом, чтобы удостовериться. Термопрофиль использовал тот же.
Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать.
