Текущее время: 16 май 2026 03:47
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s нет звука
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 16:37
Здравствуйте уважаемые.
В ноутбуке HP ProBook 4520s p/n 48.4GK06.011 отсутствуют признаки звука в динамиках и наушниках при загрузке ОС Windows 7 Professional, при воспроизведении звука, а также на реакцию сигналов BIOS. Всё подключено и всё соответствует. Переустановка ОС c установкой аудио драйверов IDT High-Definition (HD) 6.10.6300.0; 5.10.6300.0 к изменению не привела. Цепи двух динамиков от м/с кодека IDT 92HD80B1X5 до самих динамиков звонятся. Дальше смотреть не могу – нет схемы.
Есть одна особенность – был заменён видео чип ATI 216-0749001 (отсутствовало изображение). Сказать ничего не могу о звуке до замены чип.
Подскажите куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s нет звука
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 15:48
проверяй звуковой разъем,УНЧ,кодек.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 09:34
Звуковой разъем прозванивается от самого кодека до динамиков (сопротивление каждой катушки около 4 Ом). А с УНЧ и кодеками проверить не могу. Нужен кусок схемы со звуковой частью или даташит на кодек. В крайнем случае, её питание (Значение напряжения и где).
