Текущее время: 16 май 2026 05:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: CLEVO M1115 не работает матрица
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:00
вчера пол ночи сидел чистил комп, поменял вентилятор(на охлаждении процессора), собрал обратно, начал включать матрица не работает..
посмотрел по схеме все возможные нарушения... но.. ничего не повреждено ни один чип связанный с видеокартой.. грешу на недостаток питания матрицы точнее на ее провода, когда снимал вчера в обед крышку от держателей матрицы был треск... к тому же там при разборе не хватало 2 болтов с каждой стороны,при открытии подклавиатурной панели матрица отпала(точнее вся рамка с держателями) может быть проблема в них?
или в чем либо другом, жду ответа, срочно!
 Заголовок сообщения: Re: CLEVO M1115 не работает матрица
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:07
Шлейф при отключенной АКБ отсоединяли?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 13:20
не трогал ни один провод связанный с матрицей...
p.s. - шлейфа от мати нет к матрице, только 3 провода: от видео адаптера, от чипа производительности и от процессора т к в нетбуке видеокарта процессорная(intel)
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 13:47
зря грешил на провода, снял корпус с матрицы и просмотрел все, провода в норме..
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:24
Эт че за бред?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:11
если честно я сам в некотором афиге со сборки этого нетбука. как и говорил ранее всего 3 провода.. прилагаю фото
Вложение:
Фото-0009.jpg [ 71.69 КБ | Просмотров: 1943 ]
Вложение:
Фото-0008.jpg [ 66.8 КБ | Просмотров: 1943 ]
Вложение:
Фото-0007.jpg [ 67.6 КБ | Просмотров: 1943 ]
Вложение:
Фото-0006.jpg [ 66.9 КБ | Просмотров: 1943 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:13
Все там нормально, сто раз разбирал их, И шлейф там на месте!!! :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:17
ну я еще новичок в "Малышах" так что не обезсудте :)
так в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:19
На внешку есть изо?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:20
эмм... Изо?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:21
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:25
как выглядит... нету.. могу только ссылку дать как он должен выглядеть
http://support.dns-shop.ru/catalog.php?id=107 . это он 1 в 1
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:29
Как он выглядит я лучше вас знаю :) Спрашиваю, есть ли изображение на внешний монитор. Так понятно?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:38
Этот разъем подключен?
Снимок.JPG [ 74.63 КБ | Просмотров: 1937 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:42
да, подцеплен
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:43
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:50
на внешку ноль - изображения нет, к тому же бабушка дос не работает на внешке вроде бы (у меня ловушка в загрузчике(ну для тех кто полезет в мой комп без меня)) а монитор мигал(сигнал есть но в режиме ожидания)
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:53
Попробовать горячие клавиши переключения мона. Не поможет - откинуть шлейф(при отключенном питании конечно!) и оставить только внешний.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:08
вырубил шлейф лсд на мати убрал на видеоадаптере он не убирается.
результат ноль...
p.s. - не думал что работа программистом требует столь хорошей растяжки и выполнения акробатических трюков, с проводами в зубах :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:19
Зачем же программисты суют голову туда, куда остальное не пролезает? :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:21
ну это я фигурально, просто я уже пол часа ныряю под с тол за проводом от монитора :)
хотя это оффтоп - не в тему
так каковы шансы на оживление нетбука?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 20:32
Специалист - 100%, про ваши шансы затрудняюсь ответить. Еше раз спрошу, шлейф подключали-отключали при подключенной АКБ? Есть посткарта хотя-бы?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 10:07
шлейф вытаскивал и ставил(естественно батарею снял, запускаю с шнура, при работе с платой обесточиваю)
а вот пост-карты не имеем :(
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 11:11
Может тестер есть? Про осцилограф даже не спрашиваю.
Отключаем от платы все, что можно. в том числе плату с кардридером, батарейкой RTC, VGA выходом(СО с кулером оставьте). Берем заведомо исправный и поддерживаемый модуль памяти, оставляем только шлейф, который на картинке указан стрелкой, подключаем бп и пытаемся включить.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 12:19
тестером пробовал, фурычет. плата цельная.. вы кроме шлейфа wifi-платы и оперативы и винта ничего отцепить не могу(. вытащил все и ноль... хотя тестер горит чипы на lcd работают, вольтметром хочу попробовать к от шлейфа к матрице цепануться.. просто ощущение будто не в плате а в проводах дело.. левый вроде цельный и правый но я не весь провод вижу.. к тому же когда корпус открывал у меня незаметно отпал держатель матрицы и выпал из корпуса с треском.. поэтому я грешу на провода
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 12:25
Gladiator956!!! пишите нормально, что-бы вас понимали!!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:35
я прощуповал тестером каждый электрод у той части платы что в вашем вкладыше, просмотрел так же весь блок с видеопортом, лампочка на тестере горела всегда.
по поводу разобрать плату, не могу. плата скреплена как основная мать и адаптеры бло... сорри адаптеры отцепляются, я просто не заметил что это наклейка :)
про провода я говорил, есть 2 шлейфа справа и слева у держателей матрицы. так вот когда я разбирал блок матрицы выпал из корпуса, вырвав с корнем держалели на корпусе(т е сам корпус развалился на 2 части мать и матрица, но шлейфы были подключены), при этом я слышал сухой хруст.. скорее всего от шлейфов на матрице..
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:38
так.. отцепил все(адаптеры, озу,винт, но оставил lcd ) от главной платы... смотрим
p.s. отпишусь скоро
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:41
Какая лампочка? :du_ma_et: У вас "контролька" электромонтера что-ль?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:51
тестер иголка и скорее всего электромантерская..
ну все я отцепил все и пробовал включить.. итого подцепив питание к главной материнской плате горело лишь питание. подсоединив адаптеры(именно там у меня кнопка) - горело питание и мерцали лампочки связи и загруженности (3 и 4)
