Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: ASUS X50N - не запускается :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:05
Здравствуйте .
У меня ноут ASUS X50N.
Совсем недавно образовалась проблема с включением ноутбука.При открытии крышки после нажатия на кнопку пуск никаких действий не происходит,горит только зелёная лампочка питания.Эта проблема сама по себе появлялась и так же исчезала,тоесть ноут то запускался,то переставал.А на днях он совсем перестал запускаться.
Ближайший сц за почти 300 км.Хотелось бы узнать возможные причины данной проблемы и примерную стоимость ремонта.Возможно его проще продать на запчасти чем ремонтировать.
С огромным уважением к Вам и Вашим умным головам , Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50N - не запускается :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:16
Алексей, для начала попробуйте найти такой же блок питания и включите с ним.
Как часто ноутбук чистился от пыли?
В нем установлен очень веселый чипсет, который любит умирать от перегрева.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 13:02
Чипсет-то мона и в 300км от сц проверить, без оборудования. Зажигалкой например :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:52
Вы имеете ввиду внутренний блок питания?Чистился не часто,но чистился.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 16:53
чуть подробнее пж
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:02
Обесточить,снять СО с MCP67, дунуть феном на кристалл, попробовать запустить. Заведется - дело в нем.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:18
СО - это система охлаждения.
Если фена нет - зажигалкой подкоптить( :-) ) кристалл чипа с надписью mcp67mv-a2
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:19
3 секунды, не больше!
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:25
а если дело не в нём данный подогрев не убьёт его?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:36
именно поэтому не больше 3-х секунд
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 18:42
а если феном то как определить время безопасное
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:23
фен только паяльной станции-термовоздушки.
350 по цельсию и секунд десять.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:31
спасибо за советы,попробую сейчас.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
