Текущее время: 16 май 2026 05:59
 Заголовок сообщения: Aspire 5110 не стартует
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 17:37
Compal LA-3151p.
При включении код 00 с одним процом, 80 с другим таким же(tmdtl58ha). На экране ничего нет. Биос шил, юг поменял на заведомо исправный. Напряжения все в норме. Подскажите, куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5110 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 11:53
А юг зачем менял???
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 14:28
Менял потому, как я не волшебник, я только учусь. И потому, как это все же болезнь данной модельки. Верну его обратно. Неисправность нашел, был проц дохлый, и походу отвал сокета. Прижимаю проц, все заводится. Ну а как пропаять сокет правильно, вот это задача. Может снять его, и заново поставить? У меня трафарета такого нет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:24
может конечно и неправильно, но я пропаиваю на месте, загоняя флюс под сокет. Без флюса мало шансов расплавить шары без повреждения пластика на сокете.
Далее если флюс какой попал на контакты, в процессе его испарения, я весь сокет обильно промываю FLUX-OFF с щёткой.
Пока такой способ работает у меня, ни одного сокета не убил.
Пробовал снимать сокеты, но из-за отсутствия трафаретов - нормально ничего не выходило. Да и при постановке сокета обратно без перекатки шаров - сокет мог от температуры искривится(температура плавления припоя безсвинцового выше, поэтому греть приходиться больше. При перекатке шаров на новые - сокет не искривлялся.
А в последнее время, если есть возможность, то я лучше ставлю новые сокеты. 100% результат. Стоят не дорого.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:55
Спасибо, все летает.
