Текущее время: 17 май 2026 08:22
 Заголовок сообщения: HP DV6545eo нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:47
мать DAOAT1MB8F1 revF, quanta AT1, АMD Turion 64X2, мост MCP67D-a3, video G86-730-A2 распаян на материнке
Прогрел видик - изображение появилось. Все типично.
В наличии оказались чипы G86-731-A2. Вроде как прямая замена, но они оказались 128 бит. На эту тему тут уже весь форум расписан. )) Я стандартно, поменял чип на 731. Соответственно на экране после замены одна подсветка, на внешнем мониторе изображение с полосами. И что бы не заморачиваться с достановкой свободных банок памяти, поставил перемычку конфигуратор видео память R103. В итоге на внешний моник все ОК, на родной экран как было так и осталось все (залитие серым фоном) Перешил более новый биос - ничего не изменилось.
Есть предположение что все таки биос не идет под данный чип.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6545eo нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 21:27
G86-730-A2 на G86-731-A2 меняется без проблем
просто 731 вероятно левый ...
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 08:58
Шлейф матрицы пробовали другой?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 09:35
У чипа (у секции LVDS) какая-то обвязка имеется.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:35
Другой шлейф и матрицу подкидывал - безрезультатно.
обвязку LVDS сверил со схемой все вроде ОК. Но есть один вопросик напряжение на L81 1.8V присутствует. В эту же точку через дросель L16 возможен приход 2.5V, соответственно дросель L16 на плате отсутствует. Интересует для чего реализовано данное питание чипа?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:14
Проблема решена. Оказался дефектный чип. Перепаял новый (хотя из той же партии) и все пошло. Странно конечно, но все бывает. )
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 11:07
andrei_n надо было первый чип отреболить на свинец, он видать тоже "нормальный" но на непонятных шарах.
