Текущее время: 15 май 2026 20:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536G - не стартует.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 12:05
Доброго времени суток.
Плата JV50-PU. До меня на нём прогрели все элементы, которые больше 5 мм. Был мёртвый полностью. Поменяли север и видео, начал стартовать, но виснул на POST 4A. Я его отложил на три дня, была срочная работа, потом взял, а он за это время издох. Включается, все напряжения присутствуют, кварцы на мультике и юге генерят старта нет. БИОС прошивал. Мультик подкидывал. Общения с флешкой нет. Клокер не выдаёт частоты.
Подскажите пожалуйста, есть сигнал для включения клокера?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G - не стартует.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 15:29
Не понятен немного вопрос, интересуетесь где сигнал для клокера? или?
если нет общения с флешкой как плата стартует?
если она не стартует попробуйте по этой инструкции пойти, может чем поможет хотя и мульт другой
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 08:07
Немного неправильно выразился, плата включается, но не стартует. По ссылке посмотрел все сигналы есть, общение с флешкой имеется небольшое. Единственное до чего дошёл - клокер не выдаёт частоты, выдаёт только частоту на USB. Кварц на нём генерит, питание приходит, сам клокер тактильно холодный.
Перефразирую вопрос. Клокер начинает выдавать частоты после подачи на него напряжения? Или есть сигнал его включения?.
Как я понимаю, пока не появятся частоты на клокере, плата не будет стартовать.
