Текущее время: 15 май 2026 07:26
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:08
Взялся за этот ноут с дохлым севером 82Gm965 SLA5T, не шли посты, не реагировал на память. После замены все посты проходят, на внешний монитор изображения нет. Матрица с данного ноута уже давно продана, подкинул с DV6000 - она больше по размеру - на нее изображение идет, но с мельтешением горизонтальными белыми полосками. На внешний монитор изображение не идет, комбинацией с клавы так же ничего не включается. Подскажите по поводу этой картины - матрица виновата или север на доноре был глючный?
Комментарий к файлу: картина на матрице
IMG_6442-3.jpg [ 356.46 КБ | Просмотров: 1029 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:16
пробовал установить винду хр, встает на 34 минуте на установке устройств. курсор перестает двигаться. Может ли север быть виноват в этом? нечем больше заменить, один единственный был SLA5T. Южак на изображение влиять никак не должен, как понимаю
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 02:36
после замены юга установил успешно ХР, все драйвера. програмно можно включить внешний монитор и видеть на нем отличную картинку. на матрице по-прежнему мельтешение, даже если ее програмно выключить - подсветка гаснет, черный экран и по нему бегут белые полосы. матрицу проверял - исправна. может ли быть причиной мельтешения несочетание матрицы и данной платформы в целом?
