Текущее время: 05 апр 2026 23:49
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 17:57
Acer Travelmate 2490 на сабжевой платформе.
сит. следующая. перестал запускаться от батареи. 3 сек включался и вырубался. Подключили блок питания. включился на 30 секунд и умер вообще.
Бьюсь вокруг max8743.
VDD (21) появляется +5в если удерживать кнопку питания.
ON1(11) временно появляется после отпускания кнопки питания.
ON2(12) НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВООБЩЕ.
на U16 и U17 (4422):
+5VALW (5,6,7,8) появляется +5в (и 3.3.В соответственно) если удерживать кнопку питания
5VS_GATE (4) временно появляется после отпускания кнопки питания.
SUSP появляется пока держать кнопку питания.
на мульте (KB910QF C1) 44 и 30 ноги 3.3.в поднимается пока держать кнопку.
На max1908e подозревал но вроде обвязка и сам целый, так как если подключить блок питания показывает светодиодами желтым и потом зеленым зарядку.
Не обессудьте. третий день пошел.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 00:03
немного продвинулся, но все же. на данное время.
дежурки +5 и +3 есть. Но при нажатии кнопки питания - пропадают. :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 00:22
похоже на кз в комутируемых цепях
смотри нет ли кз после U27 U16 ноги (123)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 02:24
ИМЕННО. ТАК ОНО И ЕСТЬ.
Лажа полная кз по +3V. Как его найти??? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 02:31
а по форуму поискать, неоднократно о поиске КЗ писали...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 11:34
Igor_S нужен хороший бп
выставляешь на нем 1-2 вольта ток 2-3 ампера
подключаешь в цепь где кз и смотришь что греется,находишь, меняешь, радуешься :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 13:13
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 13:50
ТС написал, что пропадают обе дежурки. Я думаю, что там букет - кроме кз еще косяки есть. Чето мне кажыцца, что кроме дохлого PU1 (ТС, почему не написал?) долговременными выдавливаниями кнопки могли и PQ4 белые тапочки приделать.
Igor_S, если не знаешь куда бежать, пиши больше - напряжения всех на контактах 8734 до и после нажатия
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 09:15
Дежурки появились. Но по +3В короткое. При этом север греется как утюг. Он я так понимаю, от+5в работает. Его в топку или попробовать зареболить????
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 09:19
Север от +5 не питается, греется он по другой причине. Ищите КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 14:44
Спасибо. бум искать. :(
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 23:27
Ещё один прогревальщик и ребольщик.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:38
Chernduh Во-первых я написАл в форум для новичков.
А во-вторых если сам ты сам не силён, то нефиг флудить.
