Текущее время: 31 мар 2026 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A100-847 Не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 18:59
Решил я на своём ноуте заменить HDD на SSD от intel на 40 гиг, выключил питание, открыл крышку, вытащил старый, вставил новый вроде как ничего сложного и не обычного, нажимаю кнопку вкл, полная тишина, думал мож аккум сел, подключаю зарядку повторяю всё манипуляции заново, опять тишина, не один индикатор не горит. Я конечно погрешил на себя что мол не вынул аккумулятор и полез менять диск. В общем разобрал я его по частям, померил напряжения, предохранители в норме напруга тоже, только вот после драйверов уже ничего нет, честно говоря я не очень силён в ноутбуках, что могло сгореть при подключении SSD диска???
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite A100-847 Не включается
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 19:05
free_energy писал(а):
Решил я .....
..... что могло сгореть при подключении SSD диска???
ничего, если все корректно делали на выключенном буке
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 19:24
Пишу как именно всё было.
Принесли знакомые ноутбук на ремонт, ноутбуки я редко делаю, несколько раз приходилось в основном системные блоки. Значит был сильный удар на сколько я понял в область клавиатуры, могу и ошибаться, в результате не грузится виндовс. Загрузился я с диска WinPE всё нормально загрузилось, попытался востановить информацию с диска, удалось всего 30% вытащить и то с огромным трудом так как HDD вис наглухо при попытки копирования битых файлов, сканировал диск на наличие битых секторов, почти всё побитое (походу сильно ударили). После всех манипуляций решил заменить HDD на SSD, купил SSD диск intel 320 series, отключил бук от зярядки, убедился что он выключился (батарею не вынемал) установил SSD диск. Результат не могу включить! Не один индикатор не горит, даже не горит тот что обычно отображает что подключена зарядка. Перед тем как ехал покупать SSD диск перепрошил биос, перезагрузился один раз всё нормально, и выключил, может это как то повлияло.
Был ещё замечен один момент, когда его только принесли после этого не удачного для него потрясения, выключаешь его а индикаторы горят, не помню какой именно, но что-то всё равно светилось даже после отключения.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 19:27
огласите вендора\модель материнки, питания на флешке и другие питания.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 02:07
а смысл?
был сильный удар на сколько я понял в область клавиатуры...
...когда его только принесли после этого не удачного для него потрясения, выключаешь его а индикаторы горят, не помню какой именно, но что-то всё равно светилось даже после отключения.
отвал или обрыв пятаков - дома на коленке все равно не сделать...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 10:46
Есть паяльная станция, и не большой опыт реболта
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 16:14
Станция-то нормальная или годится только для "реболта" ? :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 23:06
Для реболла нужна не только станция, попробуй для начала просто прогреть мать...запуска нет только с винтом или голая мать тоже нее шевелится?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 08:52
На данный момент лежит голая мать на столе, снял всё кроме процессора, реакции никакой на включение, на кнопке тоже нет никакого питания
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 08:57
Схему, и разбираться, почему (выделено). Для схемы нужна платформа...
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 09:07
платформа INVENTEC San Antonio 10
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 09:33
Разбирайтесь... :)
TOSHIBA_Satellite_A100_-_INVENTEC_SAN_ANTONIO.part1.rar [500 КБ]
TOSHIBA_Satellite_A100_-_INVENTEC_SAN_ANTONIO.part2.rar [481.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 09:44
Где дежурку смотреть то?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 09:54
Напряжение есть только на входе полевиков на выходах по нолям
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 10:05
Дежурка на TPS51020 на стр. 7.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 10:13
На неё приходит сигнал с кнопки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:00
Сигнал с кнопки - PWR_SWIN#_3_DBSW, стр. 61. Он приходит на мульт KBC1122 (насколько я понимаю, это сигнал PWR_SWIN#_3). Далее мульт должен этот сигнал отработать и подать необходимые разрешающие сигналы на включение ШИМ-формирователей всех питающих напряжений, снять все ресеты в соответствии с приходящими на него повергудами, потом обмен по LPC... Но прежде сам мульт должен получить питание от дежурки (+V3LA) и завести внутренний генератор (кварц мульта 32768 КГц). Если нет дежурки - смотрите на её формирователь на TPS51020, его питание и разрешающие сигналы. Обратите внимание на выход +V5LA (выв. 22) - LDO-формирователь. На нём напряжение должно появиться раньше всего (при наличии питания, разумеется). Даташит на TPS51020 в помощь...
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:44
На 22 ноге 5 вольт есть
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 11:59
Дежурка вообще не хочет работать, отсоеденил от платы и 3 вольта и 5, всё равно тишина, на 4 ноге 0 на 9 +5, на 10 0
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:23
Что на 4, 6, 24, 21, 22 ? В даташите всё расписано, что в какой последовательности должно включаться...
TPS51020.rar [396.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 16:08
С английским у меня туговато
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 09:40
4=0v, 6=15v, 24=15v, 21=0v, 22=5v
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:27
Кстати сопротивление без проца на ёмкости 10 ом
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:39
Точнее 1 ом
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:51
Точнее 1 ом
маловато
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:55
Если при этом на 9м выводе - 5в, то верхняя часть ШИМ уже должна работать (на выходе +V3LA должно быть напряжение).
Смотрите осциллом, что происходит на выходах ШИМ при включении, нет ли проблем в её обвязке, замыканий или перегрузкок по выходу. Пока на на выходе +V3LA не появится напряжения, никакого запуска не будет...
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:47
5 вольт
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:40
Фото Кз по питанию
17052012341.jpg [ 166.21 КБ | Просмотров: 2807 ]
17052012345.jpg [ 154.76 КБ | Просмотров: 2807 ]
17052012346.jpg [ 133.58 КБ | Просмотров: 2807 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 14:44
5 вольт и не будет, поскольку нет +V3LA. Напряжение +V3LA - питание мульта. Только при его наличии появится напряжение на кнопке и, если её нажать и мульт отработает нажатие, потом появится 5 В.
Точнее 1 ом
маловато
Согласен с Максимом, без проца - мало.
Но для начала разберитесь с дежуркой. Какое сопротивление по её выходу +V3LA, не появляется ли там напряжение в момент подачи питания хотя бы кратковременно, или импульсы на 27, 29 TPS51020 ? Если появляются, но потом пропадают - возможно, по +V3LA перегрузка. Если их нет - проблема либо в обвязке TPS-ки, выходных ключах, либо её саму - под замену...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 08:35
+V3LA появляется только после размыкание перемычки, и какието странные, присутствуют странные ВЧ помехи, импульсы
