Текущее время: 18 май 2026 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5715 Фальш-запуск!
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 20:09
Имеется в наличии ноутбук Acer Aspire 5715 По словам пользователя- в одно утро просто не запустился!
Mатеринская плата: icl50 la-3551p
После тщательного осмотра - взялся за тестер 5v и 3.3v отсуствовали, нашелся дохлый MAX8744e, после его замены ноут начал запускается, индикация есть, кулер крутится и даже регулируется под температурный диапазон, но при этом вместо картинки- на матрице секундное серое мерцание (один раз) и ничего после, при этом сильно начинает раскалятся проц и неслабо греется ЮМ.
Есть: 5v, 3,3v, 1,8v- все что я пока нащупал!!! Помогите с поиском неисправности, в каком направлении рыть? Спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715 Фальш-запуск!
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 00:36
если вы не представляете где и что искать хотя бы на дросселях померьте, на всех должно быть напряжение, если нет там и ищите проблему
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 15:04
На выходе дросселей возле проца - напряжение 1.23v(PL7,PL8)
На выходе дросселей обвязки СМ PL10-1.8v PL14-0.58v (что кажется странным)
Не успеваю сделать все замеры- проц быстро расскаляется!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 15:13
Поменял ЮМ на заведомо новый- тоже самое!!!Картина не меняется...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 15:22
На дросселе PL7 есть сигнал, но скважность очень высокая!
А на дросселе PL8 вообще прямой ток!!! Что за?!
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 16:17
На нижнем плече не было импульсов(PL8) подозрение пало на MAX8770...но на выходах максимки DH1 И DH2 с импульсами все нормально а вот нижний драйвер ни в какую, посадил перемычку из провода МГТФ- мистика с проводимостью пропала, плечо выровнилось, но ситуация никак не изменилась(на проце хоть яйца жарь)...помогите с идеями....пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 22:52
Тут есть кто нибудь??? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 23:34
Кидайте пост, если есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 00:03
На проце нормальное напряжение. Пост-карта скорее не поможет, напряжение на PL14 должно быть как по схеме - +1.05VSP. А у тебя заниженое, а значит повергуд не подымется, хотя на проце напряжение нормальное. Чертовщина какая-то. Наверное не одна неисправность. Снимай технологические перемычки PJP13 и PJP14 и меряй напругу на PC118. Если подымется до нормы, значит северу кирдык. ЮГ не приходилось менять, обычно север вылетал. Когда снимешь перемычку, померяй после нее сопротивление на корпус.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 12:50
а на внешний стартует? я бы питание матрицы посмотрел и тд...
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 13:48
На внещний монитор тоже ничего не будет, т.к. питание видеоядра интегрированное в север занижено в два раза. Кстати он не калится?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 15:14
да я особо не читал тему--посмотрел что никто не спросил и никто не писал :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 23:10
Снял перемычки PJP13 и PJP14...напряжение на PC118 вообще занижено до 0.15V :sh_ok: Узел после перемычек звонится на массу.. :nez-nayu: Бред какой-то...
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 23:11
[/quote] Кстати он не калится?[/quote]
Нет на странность он не греется невзирая на всю мистику..
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 23:13
А вот проц!!! попахивает жареньким :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 11:34
Узел после перемычек звонится на массу.. Бред какой-то...
Все нормально, а вот сопротивление какое? Должно быть в пределах 14 и 16 ом, если менять щупы местами. Чем меряешь? По ходу надо с шимкой разбираться и ее обвязкой.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 13:01
Сопротивление 12.5 Ом. Мультиметр Американский, не думаю что можно ставить в учет его погрешность :ne_ne_ne: , роль шима в этой схеме играет SC411MLTRT(PU9 если я не ошибаюсь)...Тогда если напряжение на дросселе занижено роль разряника может играть ключ PQ28 он же FDS6670AS, т.е. является нагрузкой в пробитом состоянии...но ключ я замерил- он нормально функционирует, т.е. закрывается и наоборот при смене полярности щупов...какие идеи? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:23
Поменяй щупы местами, если сопротивление изменится на пару ом, можно на 90% судить, что нагрузка исправна. На верхнем ключе есть 19в.? На шим (вывод 2)поступает 5в.?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:27
Зря грешил на ключ... :smu:sche_nie: Шим вообще выключен, +5VALW на выводе 2 отсутствуют напроч, там какие-то несчастные миливольты :( ...
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 14:42
Max 8744e исправен целиком, все потребление и выходные напряжения присутствуют...+5VALW- теряется где то в цепи :nez-nayu: ...есть предположения?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:06
Схема есть? PR134 проверь, 10 ом.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:15
Схема имеется...PR134 - 10,9 Ом..короче в норме..
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:24
Так +5VALW если до него не доходит, брось перемычку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:43
Кинул МГТФ...шим питается 5.13v...только вот на выходе LX по прежнему 0.48-0.5v...может что то с управлением шима?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:58
16 вывод?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 16:03
:sh_ok: При дежурке на включение (16-ый вывод) 17.55V , при запуске ноутбука только 0.72v... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 16:17
Чем коммутируется B+_1.05?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 16:26
leopold1112 Если я надоел...скажите...просто кроме вас в тему вникать никто не хочет...
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 16:38
Почему напряжение на вкл шима так занижается после старта..???
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 16:43
Да нет, я тоже работаю, временами заглядываю. Я ошибся, на 16 выводе, наверное так и должно быть. На 15 разрешение на запуск, что там?
Берется после дроселя PL12, черным шрифтом обозначено.
