Текущее время: 31 мар 2026 01:20
 Заголовок сообщения: Quanta UT12 произвольно отключается
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 23:01
Отключается - не совсем верно сказано... При работе от аккумулятора - всё норм, а вот при работе от сети (что с аккумулятором, что без) вырубается, но как-то странно, пропадает питание проца (остальные напряжения остаются) чёрный экран и усё, все лампочки продолжают гореть. Вывести из подобного состояния получается удержанием кнопки включения. Потом тут же можно включить и продолжить работать, до следующего ступора :-( До загрузки винды (выбор вариантов загрузки к примеру) не вырубается. Зарядное менял, проц другой подкидавал, память тоже, винт менял, винду переустанавливал. PU3, PU1, PD1, PQ41, PQ42 заменил до кучи. Схему питальника проца перепаял всю. Может кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta UT12 произвольно отключается
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 11:04
А isl6265 менялась? А то "Схему питальника проца перепаял всю" как то двояко звучит, то ли просто пропаял, то ли перепаял (заменил).
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 13:24
PU3 - isl6265 - менял, дроссели, транзисторы, кондёры менял
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 13:55
Возможно при подкл от АКБ частота проца и ток потрбления занижены.
От БП ток потребления возрастает и срабатывает защита ISL.
OCSET
CORE_0 and CORE_1 common overcurrent protection
selection inpu
t.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 13:59
А когда пропадает питание CPU, питание севера с PU1 - 1.2v присутствует? У этих аппаратиков обычно это и есть слабое место, хотя пару раз бывали с отвалом сокета. И родная ISL6265 стояла или ISL6265A?
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 15:47
родная ISL6265A, на PL10 тоже пропадает... заменил PU1 ещё раз (выпаял с рабочего аппарата) результат тот же. Это логично, что при питании от сети нагрузка возрастает - но вот чего глючит нипонятно...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 18:26
Ну я надеюсь что ISL6265A на неё же и меняли? Потому как при замене ISL6265A на ISL6265, на материнке ZR8 я как раз и получил пропадание CPU vcore в момент перехода аппарата в энергосберегающий режим при работе от сети (от сети рубится, от АКБ нормально работает)
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 19:04
Ну теперь как бы пришла пора подкинуть исправный блок питания...............
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 22:32
Полезно использовать лабораторный блок для запитки в таких случаях. Сразу откидываешь блочину как возможную проблему и сделать выводы по потреблению тока. Штука очень полезная, ещё и при наличии переходников питания к разным разьёмам ноутов.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 22:35
Оно пропадает произвольно (может работать часами и в энергосберегающий режим нормально входит/выходит). БП естессно подкидывал другой и не один. Вот что заметил: при подключении зарядника жутко начинает греться PU2 (51116). С чего бы вдруг? Заменить пока не на что, буду изучать дальше...
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 12:08
в итоге нашёл я тот кондёр что подкорачивал, фамилия злодея - РС45, (VCC 6265)
