Текущее время: 09 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5920g видеокарта
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 01:35
Пришел данный аппарат на замену видеочипа. Видеокарта P407 v1.5, nvidia gf9500m gs, был установлен g84-625, менялся на g84-603. Проблема в следующем: при перключении режимов 3D-low3D-2D (в момент сброса частоты, по мониторингу GPU-Z), по экрану проскакивают горизонтальные полосы. Видеокарта проходит стресс- тесты, не артефачит под нагрузкой и при просмотре видео. Ставил другой чип: g84-950- та же песня..., биос видеокарты прошивался. Ситема WIN7, драйвера менялись, с тестовой видеокартой работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5920g видеокарта
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 00:01
Был такой глюк при установке десктопного чипа. Решилось прошивкой правильного биоса. Вот отсюда: http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... &memSize=0
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 19:29
да-да, отсюда и брал...эффекта нет, да и чипы не десктопные.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 21:12
подобный случай был один в один у коллеги. решился перебором прошивки, на какой то из скаченно - найденных зарработало норм
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:06
В моем случае подошла эта:http://www.techpowerup.com/vgabios/10049/Acer.8600MGT.512.070920.html
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 04:16
та же проблема, причем что интересно, родной чип после прогрева заработал но с такими же симптомами, убрал в видеобиосе переключение частот и питания в 2D 3D.
вот исправленный видеобиос от 9500M GS
Acer.9500MGS.512.rar [40.08 КБ]
