Текущее время: 14 май 2026 10:56
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 16:47
добрый день.
bremen -M rev 1 -был утоплен.
включения я добился. а вот изо нету, есть подсветка. что лучше проверить?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:39
посты, внешку, биос сопротивление лвдс
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 17:59
Нет инициализации или инит есть, но нет изо?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 19:01
LVDS в норме - 970 все. вроде как инит есть. а изо нема. сужу по току. 1,5 А. вроде как пытается стартануть видеоконтроллер и не получается. посткарты нет. биос пытаюсь распаковать с офсайта. пока не получается. не понял почему. на внешку тишина как по hdmi так и vga
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 19:19
Биос распаковывается с сайта утилитой find_gz. По сопротивление, что-то вы не то меряете, там должно быть порядка 2 кОм или 10 кОм.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 19:39
щас ещё раз проверю. кстати. при подключенной клаве, при нажатии ф2 а потом ф10 и ентер . заметна реакция ноутбука. мне думаетс ячто я в биос вхожу
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 19:42
лвдс 4,5 к. первый раз мерил с матрицей
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 20:26
прошил. без изменений. мог чип умереть? вроде по следам от кривых рук что вытирали его одеколоном.... жидкость была в районе чипа. на обратной стороне от кристалла плате
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 06:16
посмотрите мелочевку, может когда вытирали "кривые руки" снесли что то
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 17:37
Ничего с матрицей не надо замерять, вы может замерили сопротивление внутри матрицы (если оно меньше), а не на видле.
Берете и меряете прямо со шлейфа (БЕЗ МАТРИЦЫ) все 8 LVDS-каналов, у них должно быть примерно одинаковое сопротивление (тестер ставьте в положение до 20 кОм).
Так же проверьте, приходит ли основное питание на матрицу и на EEPROM. Питание на еепром должно быть по определению, т.к. нотик его считывает первым делом, а потом уже, если все в порядке и пора стартовать, нотик дает основное питание матрицы. Вообще без пост-карты трудно что судить, может у вас там нотик виснет, например, на посте 55 (инициализация USB), а мы тут в сторону LVDS копаем. На внешку он может и не стартовать - это самсунг, у них бывает такое.
Да и платы самсунговские довольно тонкие, а под севером пятаки довольно маленькие (0.45) и расположены довольно задрочено, возможно что-то из них по-отрывало.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 17:39
уперлось все в чип...и так как через третьи руки, - отдал без ремонта...
спасибо за поддержку.
