Текущее время: 21 мар 2026 12:49
 Заголовок сообщения: 6050A2161001-MB-A04 и клавиатура
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 15:22
Пришел Compaq 6730s вкл-нет старта-выкл в дюбой момент, замена шима проца ADP3208, есть старт. Осталась проблема при обычной загрузке полностью выключается в строго определеном месте, в безопасном работает нормально, win на чистый диск не ставится, выключается при установке драйверов устройств, менял процессор, память, мильтик, шил биос программатором без толку, поменял юг 82801ibm, после этого клава работает только в setup и до попытки загрузки с любого устройства, после этого отключается. Вернул назад юг и мульт, пропаял клокер, ситуация с клавой осталась, активность клавишей на разъеме есть, вроде ничего не снес при замене, обычно делаю фото деталей, но не в этот раз...Сижу в тупике, может что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: 6050A2161001-MB-A04 и клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 02:22
А биос вернули на место? :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:27
Да, биос родной возвращал программатором. Клава не работает и при загрузке с vile-cd, usb-клава конечно работает.
Может у кого есть фото платы в районе юга, вдруг там что-нибудь снес, хотя мелочи не много и визуально все на месте.
Если можно на мыло v.kozyrev68@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 18:20
Чем закончилось? Ситуация аналогична...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 20:44
http://yadi.sk/d/9FPzgNHC6ShmM
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 23:39
Аналогичная проблема с выключением при загрузке решилась заменой ШИМ питания процессора.
При замене ШИМ обращайте внимание на совместимость ее. В идеале менять на идентичную.
Я ставил ШИМ ON ADP3208B вместо ADI ADP3208, после чего проявился описаный выше симптом.
Поставил идентичную предыдущей ШИМ - и все заколосилось!
