Текущее время: 26 апр 2026 03:05
 Заголовок сообщения: Sony VGN-AR770 (PCG-8111L) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 12:40
Здравствуйте! Всем здоровья!!!
Платформа M612-MP2 MBX-188 ver.1.0 Схема аналогична MBX-176 Изображение и звуковой сигнал неисправности видеочипа отсутствует.
При включении кнопкой появляются ВСЕ схемные питающие напряжения, на флешке в разъёме USB загорается и гаснет LED, "стучит" CDrom. Потребляемый ток "голой" платы 1,29A и не падает. Выключается при удержании кнопки ВКЛ. Все микросхемы греются и через 3 минуты включается кулер. На всех кварцах есть генерация, процессор и память проверены на другом буке. На процессоре 0,98V (в рабочей плате 1,21V). В наличии почти финишные сигналы IMPV_OK и IMPV_PWRGD, имеющие высокий уровень.
Как при отсутствии посткарты разобраться, в чем причина?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 15:01
видеочип тестировали прогревом?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 17:07
Спасибо за внимание. Очень кратковременно /10 сек. при температуре фена 150 градусов/ т.к. знал, что дело не в нём. Даже при неисправном видеочипе должна быть инициализация и, соответственно, сигнал-длинный, два коротких.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 20:05
При таком напряжении на проце я бы в сторону севера смотрел.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 23:07
Ув. Vladimir1112. С удовольствием воспользуюсь Вашим советом, если подскажете, как это выполнить технически без перепайки очень надежного севера в этих AR моделях Sony /по данным форума/. Удачи!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021 10:17
Если быстро надо, то подкидываешь юг. Если жалко денег, тогда открываешь схему, смотришь обьвязку и определяешь что мерять и где.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021 22:31
В Sony воспользоваться Вашим советом сложно, поскольку на плате маркированы лишь м/схемы, транзисторы, диоды и часть дросселей и без бордавью это не выполнимо. Но я его не смог найти. Поэтому по Вашему совету заменю север, тем более поверхность микросхемы вызывает подозрения. Да и поступил он без терморезинки на нём. Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021 23:29
Вот только видак отработавший 3 своих ресурса здоровее не станет, поэтому делать эту плату без видака по сути (само)обман
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021 02:10
Andrey Bogdanov, согласен с Вами, но пока я даже не знаю его состояние. Но на всякий случай чип 8600 уже заказан.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021 20:28
Просьба к уважаемым Гуру, по возможности поделиться ссылкой boardview на эти модели, если они есть, для выполнения разумных рекомендаций. Я их найти не смог. Заранее спасибо!
