Текущее время: 18 май 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Не могу найти кз
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:18
Всем привет
HP DV9500,DAOAT5MB8E0 Rev:E
На плате кз на линии +3V
Подавал с ЛБП 3в,3а на эту линию,ничего конкретно не греется
Усугубляет проблему,что эта линия проходит через всю материнку и через мосты
Какие варианты поиска ещё посоветуете или для поиска такой неисправности надо начинасть со снятия мостов ?
PS есть аналогичная плата с 19 ом на этой же линии,таже проблема....
 Заголовок сообщения: Re: Не могу найти кз
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:23
Может ЛБП в защиту уходит? Поэтому и не греется ничего :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:28
:smu:sche_nie: так и есть :smu:sche_nie:
Как с этим боротся ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:36
Боротся!? :) При покупке не надо было экономить :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:39
Одноразовый вариант: идете в магазин и покупаете две самых больших 1.5в батарейки - разогреть мост хватит :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:42
ну тут уж ни контроля ни защиты не будет
можно все дороги спаслить :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 09:44
Ничего не спалите, то что сгорело, во второй раз не сгорит :)
У элементов тож внутреннее сопротивление есть....
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:21
если нра плате есть джампера (в чем сомневаюсь) --тогда можно поодкидывать и проще найти.. схема есть под рукой? там просто и тестером найти то можно со схемой под рукой.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:30
схема есть
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:37
астати если джамперов нет--можно осторожно дорожку разрезать а потом запаять--только осторожно...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:38
Сработало !
Видео,опять нвидиа :ya_hoo_oo:
а если бп в защиту уходит - то можно поставить последовательно лампашку например, чтобы ток в цепи не превышал защитный и был достаточен дял накрева узла кЗ
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:40
не она, питалово наверное? Че батарейками что-ли? Я пошутил просто :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 10:49
ну а по чему и нет ?
ты угадал !
Графика быстро нагрелась
Интересно почему ЛБП уходил в защиту
и позор конечно,что я это не понял,но на сайте мне сегодня помогли разобратся !!!
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 11:06
Главное результат, а какими средствами и ценой он достигнут личное дело каждого мастера :)
