Текущее время: 20 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 залитик
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 01:07
NAVA2 LA-5972P Rev:1.0
Залит был чем-то ядовито сладким в области разъёма для подключения шлейфа на кнопку включения. Отмыл, окисленные контакты пропаял, заменил несколько керамических ёмкостей. Особо залиты были PU201 (LM393) и PQ603 (AO4474), PR302, а также несколько окисленных контактов было на PU301 (ISL6251).
В итоге старт отсутствует, на кнопке 0,6В. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть дальше. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 залитик
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 01:41
Наверное нет дежурных 3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 02:50
если бы... PU401 (RT8206B) отрабатывает на выход 3,34 и 5 с копеечкой :)
на выносной панельке рядом с кнопкой включения есть ещё одна, на второй свои 3,12В есть, а вот на pw_sw 0,66В... один раз снивзошло на девайс и старт был, led4 и led2 загорелись, но через мгновение моргнул led3 и потух... стартанул второй раз самостоятельно, также ненадолго
дальше копаю...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 03:51
Вот кусочек, что на кнопку идет. Что на D3?
5972.rar [27.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 04:23
на D3 1,10В, на выходе 0,67В... перед D3 распаян smd-резистор, у которого на входе 3,3В, на выходе 1,1В
кстати заметил, если воткнуть штекер питания, то слегка блымнет led3
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 04:35
поменял этот резюк, появилось на pw_sw уже 2,86В
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 04:48
после замены резистора вышел из строя (был ли вообще он живой) элемент D3... заменил его и ура, старт и запуск :cool_cool:
одно только НО... запускается ноут с sw1, а не с sw2, как должно быть... хрень какая-то
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 05:23
рано радовался... стартануло лишь раз, сейчас лишь девайс запускается и тишина, основные напряжения в норме... может ещё раз пробежаться по тем вещам, которые уже менять приходилось
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 08:07
на pw_sw(SW2) питание отсутствует, не знаю какой ключ запаять на место D3. Запускается кстати с кнопки, что по соседству на внешней панельке (SW1)
поменял PU201, напряжения на выводах 0,01, 2,54 и 1,10... на PQ201- 4,54В и нули, на PQ607- 3,34 и нули
то есть основные повреждения были около JP33 (разъём для подключения панели с pw_sw)
досадно, что уже раз полноценно стартанул, в биос даже заходил, а сейчас "борода"... подскажите, какие напряжения должны быть на указанных элементах (D3,PQ201,PQ607,PU201,PQ606), и куда ещё смотреть
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 12:22
Не было у меня такой модели. Шлейф от кнопки в тот разьем вставил? По поводу LM393, я так понял замеры идут по ножкам 1, 2, 3. Не указал, теперь гадай где мерял. Самое основное не указал, питание 393, восьмая нога.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:13
тот.
питание 393 с восьмой ноги 19,8В, 1- 0,01В, 2- 2,54В, 3- 1,10В
D3 снова под замену, только не знаю как найти сдвоенный диод такой же...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:03
нашёл аналог, правда в корпусе sot23... сдвоенный диод шоттки, как и нужно, на power switch появилось 3,3В, но после первой же пробы старта D3 "вылетает"... и снова на кнопке по нулям
пробовал дважду с разными сдвоенными диодами
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:22
Чета не нравится мне напряжения на ней (1, 2, 3), а может так и должно быть, во всяком случае она отработала свою функцию, запустила дежурку. Без диода, какие там напряжения присутствуют, получается, что-то на 1 выводе коротит или не тот сдвоеный поставил, исполнение внутреннее другое.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:25
не исключено... нашёл интересный ресурс http://www.s-manuals.com/ru/smd, набрал трупов, скачал шит оригинального элемента, и просто ищу необходимый
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:42
Без диода, какие там напряжения присутствуют?
На кнопке до нажатия, вообщето должно быть в пределах 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:44
Имел ввиду на посадочных местах D3.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 18:14
на пустых посадочных местах D3
__0___ 3,36
____0
на power switch при этом 0, если впаять правильный элемент на D3, то эти 3,36 прибегают на кнопку... понять единственное не могу, почему ноут запускается со второй кнопки...на ней всегда висит 3,17+
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 00:18
в принципе всё решено, осталось найти 2 шт. switching diode... в корпусе sc70-3, жесть
Вложение:
202.jpg [ 3.24 КБ | Просмотров: 1459 ]
все закрома перерыл, даже sot23 можно бы было, ан нету
