Текущее время: 20 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: nvidia 9300
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:03
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,в чём может быть причина:видеокарта на ноутбук nvidia9300 чип g86-635-a2 исчезло изображение на дисплее.Ставил видяху на другие ноуты-материнки так же,чёрный экран...Видяха не паялась не грелась...Сразу выпаял чип ,отреболил,думал будет всё как всегда,что после ребола заработает...а нет,всё тот же чёрный экран,но виндоус при этом загружается,звук подает при загрузке музыка семёрки...Решил подсоединить внешний монитор и всё показывает(до ребола не догадался проверить на внешнем мониторе)...В общем,от дисплея ноута не хочет показывать ,а от внешнего монитора работает...Подскажите,это дело в чипе или уже в самой плате видеокарты???Проверить перепаять нет другой такой же не рабочей платы,а то б уже проверил...Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: nvidia 9300
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:05
чип нужно не реболить а менять тогда таких проблем не будет :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:12
Так вот и спрашиваю у Вас-это дело в чипе или поломка в самой плате,чтоб знать наверняка покупать чип или нет..Это ж не копейки всё-таки...
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:14
очень похоже на чип но на 100% можно будет сказать только когда поставится новый
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 19:01
быстрее всего в чипе проблема,либо когда назад припаивали недогрели,я боролся тем что ставил Furmark на внешний дисплей и когда температура чипа достигла 97 градусов изо появилось и на дисплее,но судя по всему чипу кирдык пришел =) я после того как изо появилось всеравно чип менял :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 00:07
спасибо...Понимаю,что может чип...но обратил внимание на новый симптом(ране его увидеть не мог)...Когда исчезло изображение,не был вставлен жёсткий диск...Обычная заставка ноута не появлялась,в биос естественно зайти не видел как входит,вот и подумал,что накрылся чип...Ранее писал.что отреболил чип и увидел что работает от внешнего монитора.А сегодня решил вставить в собранный ноут эту видио и к удивлению увидел,что заставку при включении ноута не показывает(и биос то же),а начинает работать видяха когда загружается виндоус 7 и высвечивает надпись "Добро пожаловать",затем работает идеально(игрушки идут,фильмы и т. д. без проблем)...В общем ,если надо зайти в биос,то могу увидеть при внешнем мониторе,а работает тогда,когда загружается виндоус и показывать начинает с надписи"Добро пожаловать"...как Вы думаете,в чём всё-таки может быть дело???Чип пока не могу заказать(нет денег),вот и интересно стало,в ЧЁМ же здесь дело...Если кто с таким сталкивался,поделитесь пожалуйста!Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 00:24
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 00:38
Если переставить части вашего предложения, то получаете прямой ответ.
Примерно так:
"вот и интересно стало,в ЧЁМ же здесь дело... Чип пока не могу заказать(нет денег)"
СообщениеДобавлено: 08 май 2012 11:12
ну тут мы вам уж не поможем,просмотрите плату под микроскопом может чего не хватает что очень вряд-ли но я думаю только чип менять....
P.S.На пайку сбоку смотрели,чип хорошо припаялся?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 12:46
Здравствуйте.Вчера поменял чип и ничего не изменилось...Как не показывала загрузка на ноуте так и не показывает.Начинает показывать когда виндоус загружается...А биос видно,когда подключаешь внешний монитор и так на нескольких ноутах одинаково...Видеокарта это у меня от её рождения,ни кем не паялась не грелась...Вот и смутило меня,что после ребола она не захотела как надо работь...Обычно дунешь,заработает и понимаешь,что надо чип менять...Вот и обратился на форум,может кто сталкивался с таким,чтоб начинала на ноуте показывать только когда загружается виндоус и пишет приветствие...Затем работает идеально....Сутки специально гонял...Значит не чип всё-таки...Вот тот случай,когда только методом тыка...Чувствовал,что не в чипе дело, а в самой железке.Но всё-таки интересно,что же вылетело на ней...Вот теперь у меня новый чип 2011года и видеокарта с той же проблемой...Попробую прикупить не рабочую видяху и отреболить ещё раз старый чип и посмотреть что будет.Но больше чем уверен,чип будет целый...
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:34
Может дело в BIOS. Обнули его, сбросив батарейку CMOS. Был точно такой же случай, правда видео ати, сброс помог)) Не поможет прошей БИОС(желательно на программаторе) и (или) биос самой видеокарты.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:13
91730aml решение вопроса
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:14
Можно у Вас в свою очередь попросить дамп биос этой видеокарты
