Текущее время: 20 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: ASUS N53JG - страно пашет
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 23:51
Мне отдали ноутбук ASUS N53JG-sx192r :
материнка в нём N53JG
2 планки памяти по 2 Гб - DDR3 1333
Процессор - Intel Core i3 380M - 2 530 МГц
Видеокарта- NVIDIA GeForce GT 415M
Дело в том, что при включении питания от зарядки (а от аккумулятора он не врубается вообще и не заряжает батарею) он думает около минуты, а только после этого стартует, сам, без нажатия кнопки Power ... горит только индикатор питания, HDD вроде как молчит вообще, DVD-Rom пытается, что то прочитать, лампочка на нём то загорается то гаснет (ставил диск он его крутит... точнее только разгоняет ). Куллер охлаждения крутится исправно ... материнка местами тёплеет ) На кнопку выключения вообще не реагирует ... А вот экран чёрный, пробовал подключать к внешнему порту монитор - нет сигнала. HDMI тоже нет сигнала.
На корпусе есть небольшая царапинка ... а так вроде всё в норме не залитый ничем.
Разбирал полностью отрубал планки памяти по одной, чистил и осматривал повреждения внутри но вроде всё нормально...
Подскажите что с ним может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53JG - страно пашет
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 00:35
дааа ... всё что угодно... честно...
на вскидку похоже на слетевший бивис.. хотя... хз
надо смотреть... мерить итд.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 00:36
Я полагаю, что начать стоит с прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 01:34
прошивка, мультик, резонатор,проблемы с питанием, юг. Прошить однозначно в первую очередь, если ничего не калится на плате и дежурка в норме
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 11:53
Я хотел бы узнать поточнее возможную поломку, в домашних условиях, дабы в сервисе не накрутили за починку половину стоимости ноутбука !
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 12:04
Обратитесь в НОРМАЛЬНЫЙ сервис - и вам выдадут честную цену.
Которую перед ремонтом еще и согласуют с вами, а не поставят перед фактом,
что, мол, денег давай мильон..
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 13:15
Нормальный это официальный от ASUS ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 13:19
Сверху страницы есть баннер Ассоциации.
Жмете, попадаете на главную, справа - кнопка *Москва*
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 12:38
Ничего не нагревается сильно, так тёплое.
А что такое дежурка ? и как её проверить ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 22:53
3,3в и 5в
даже если вы определите есть они или нет что дальше то? знаний и оборудования нет, 99% что убьете аппарат основательно, лучше отнесите в сервис, дешевле выйдет
3,3в и 5в
