Текущее время: 19 май 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Dell M5110 DQ15 (нет инициализации)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 10:27
Принесли Dell M5110, на кнопку реагирует, начинает стартовать. И дальше как заявил в теме. Все основные напруги в норме, только вот напряжение проца 0,9В: смысл следующий -нажатие кнопки -старт-0,3А потребление и ничего не происходит. Прижмете ГПУ, или проц--кароче сделаешь любую стремную манипуляцию--старт до 2,3А и рубиться, напряжение проца сыпеться в 0. Вот сейчас буду пост паять, так как 00 через PCI -exp, но что то подсказивает что после расспайки также будут 0. Висит ресет. Биос прошил, он был в норме. Вот сижу думаю как выцепить виновника, кварцы в норме также. Проца подкинуть нет, без проца все те же 0,3А, память менял. Похоже на север, но вот пока с утра нет мысли как убедиться в диагнозе. Жду совета, может какая типовуха есть по этому буку, поиском по форуму ничего не нашел. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 DQ15 (нет инициализации)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 10:30
забыл, комплектация: 218-0809000 и 218-0755042
проц:А8-3500М
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
