Текущее время: 14 июн 2026 09:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6930 "сжигает" инверторы
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:06
Пришел в ремонт невключающимся,со слов владельца перед эти наблюдалось искажение изображения.На инверторе были найдены выгоревшие элементы.Инвертор был заменен на точно такой же (согласно маркировке на нем) с Compaq CQ61.Через день бук владельцем был возвращен по гарантии с отсутствующей подсветкой,на инверторе пробит предохранитель.Заказывать новый инвертор боязно,а вдруг снова "спалит".Что стоит проверить,какие сигналы приходяшие на инвертор.Схему попробую попросить здесь viewtopic.php?f=231&t=43773.Что стоит проверить,какие сигналы приходяшие на инвертор.Схему попробую попросить здесь viewtopic.php?f=231
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6930 "сжигает" инверторы
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:45
Схема здесь, с сигналами разберёшся я думаю))
http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl ... pire+6930+
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:57
питание, земля, яркость, и енебл
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 15:27
Лампа не "шьёт" на корпус матрицы?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:46
volodin
Ну а что там ещё быть может кроме лампы? 220 из розетки инвертору на питание пробивает? :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 20:42
Tiburon писал(а):
Схему попробую попросить здесь...
Чуть что - сразу схема, схема, схема.
Разобрать матрицу и припаять провод будет быстрее чем искать ту самую схему, которая, кстати, не поможет. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 07:46
Валерий (Crash Aston)
Схема подсветки CCFL матрицы это воопще отдельная тема. :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 10:21
Схему ему дал, так не спасибо, не здрасте, не досвидание....
Последний раз редактировалось Артур 18 май 2012 11:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:03
Внимательно изучить шлейф. Попадались с лопнувшей изоляцией жил в районе изгиба. Возможно при открытии-закрытии экрана питание коротит на землю и удар на себя принимает предохранитель.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:35
Гениально!!!! :bra_vo:
На изгибе закоротило, но каким то чудом электричество добралось до предохранителя на инверторе и он принял всё на себя...
Прям блокбастер :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 11:51
Стоячая Волна и Отражение Сигналофф! :men:
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 17:13
Sorry,за нубский вопрос :smu:sche_nie: В этом случае пробовать менять лампу,либо матрицу под замену?Провода от инвертора к лампе повреждений не имеют.Матрицу еще не вскрывал.
P.S. был в отьезде,небыло возможности ответить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 17:34
Подкинуть рабочую лампу (матрицу), а потом вскрывать.
